主题:【求助】不同形态的砷标液稳定性问题和配置方法-原子荧光形态分析
浏览0 回复17 电梯直达
qinyuyan
最近想做原子荧光的形态分析,刚买回来四种不同形态的砷标液,浓度单位是umol/g,该怎么配置啊,请各位用过的老师给点意见。还有就是据说砷形态标液不稳定,特别是三价和五价的,请问各位是怎么保存的呢?一般能放多久呢?多谢!
亚砷酸根溶液标准物质1.011+-0.016umol/g
砷酸根溶液                0.233+-0.005umol/g
一甲基砷                    0.335+-0.011umol/g
二甲基砷                    0.706+-0.024 umol/g
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
要先把mol换算成质量单位吧,楼主可以在全程拍点照,整理一下,整个原创发上来,绝对能全论坛置顶推荐!
qinyuyan
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
呵呵!我主要是想解决我的问题,没有人做过么?
shiyanshi
1.标准物质证书上面的那个质量浓度(以砷计)就是溶液的浓度75.7+-1.2ug/g,因为介质是水,乘以水的密度就可以了换算成ug/mL了,实际就是75.7+-1.2ug/mL。
2.保存的话,以尽量高的浓度保存到冰箱里的冷藏室里。使用的时候在稀释。由于买来的标准溶液是安培瓶的(量比较少2mL),争取尽量多的取出溶液,可以采用称重法稀释标液。稀释后的标准溶液可以存放在密封的离心管里。
qinyuyan
原文由 shiyanshi(shiyanshi) 发表:
高人啊!多谢多谢~再问一下称重法具体怎么稀释?
huangza
这个是怎么换算的?
qinyuyan
原文由 huangza(huangza) 发表:
这个是怎么换算的?
先把umol/g转换成ug/g(根据分子式,乘以分子量),然后ug/g=ug/mL  就可以了,应该是这个意思吧!
飞鸿一束
赞同三楼所述,我们实验室就是这么换算单位,再进行配置成1PPm。再进行混标配置,但是混标建议现配现用。
qinyuyan
你好!再问一下,我们配的时候应该是用以砷计的值来算的吧?
qinyuyan
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
您好,请问一下,证书上有一个以砷计的质量浓度和以亚砷酸根计的质量浓度,配标液的时候应该用哪一个计算呢?你们配的过程具体怎么操作啊?由于量少,又容易变,不敢下手啊,麻烦说一下具体的稀释过程呢~多谢多谢!
shiyanshi
标液用移液枪尽可能都取出来,放到万分之一天平上称重,得X g,例如你定容到5mL,就在称取(5-X)g水,稀释倍数就是5/X。
