主题:【求助】过了两次测量审核结果都比公议值差了同一个数
浏览0 回复11 电梯直达
p3268665
今年我实验室进行测量审核活动,对大米粉中总汞含量进行检测,用的是原子荧光光谱仪,第一次测量后,结果与公议值差了0.06,后对水和药物进行更换并找工程师对机器进行调试,第二次结果依旧与公议值差了0.06,我想问一下大家这种情况问题出在哪里
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
m3118146
测量审核样品其本质就是一个标准品,标准品的值都是经过各个不同的实验室经过一系列程序确定下来的。标准品有其不确定度,一般表示为A±B,意思就是他的范围值在|A-B|和|A+B|之间,所以你这个跟A相差0.06是很正常的。还有可能就是跟你标准曲线用的标准品有关系。差0.06已经做得很好了。跟不确定度有点关系。
yayicuo
差了0.06,是否结果是满意的呢?用EN值评价下看看呗。
李三疯
如楼上所说,相差0.06确实不多,关键是值在合格范围内不
skytoboo
p3268665
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:差了0.06,是否结果是满意的呢?用EN值评价下看看呗。
第一次是不满意,第二次是可疑……
p3268665
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:如楼上所说,相差0.06确实不多,关键是值在合格范围内不
不在第一次结果是不满意的,第二次过是可疑的
p3268665
原文由 m3118146(m3118146) 发表:测量审核样品其本质就是一个标准品,标准品的值都是经过各个不同的实验室经过一系列程序确定下来的。标准品有其不确定度,一般表示为A±B,意思就是他的范围值在|A-B|和|A+B|之间,所以你这个跟A相差0.06是很正常的。还有可能就是跟你标准曲线用的标准品有关系。差0.06已经做得很好了。跟不确定度有点关系。
谢谢您的指导
m3118146
原文由 p3268665(p3268665) 发表:
谢谢您的指导
如果你这个第一次是不满意,第二次可疑,无非两种情况:第一种,现在的能力验证一般都是用Z值判定,当能力验证任务下发时,参加本次能力验证的各家检测机构都会建立一个微信群或者qq群,都在里面对数据,即使自己做的数值是准确的,但是还要考虑到其他家所上报的数据,大家就会修改数据在一个更小的区间内,这无疑也导致了Z值区间的缩小,只要稍微偏一点,就是考核结果不满意了。如果大家不比对数据,各种数据都有,那么区间就会变大,可能大家都能在区间内。这个应该不难理解(可以看Z值的定义);第二种,就是方法有问题。我个人怀疑是不是标准品有问题,能力验证之前一定要把标准品跟其他检测公司进行比对。还有就是个人觉得差0.06mg/kg对于汞元素来说,不是很大呀。很多标准物质都是±0.2mg/kg。
2
2018/3/21 10:11:30 Last edit by m3118146
wangjunyu
deer
原文由m3118146(m3118146)发表:
谢谢您的指导
现在对数据的越来越多,对不对数据的不公平
