主题:AFS230E原子荧光测定水中砷汞硒
浏览0 回复7 电梯直达
fdq123
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
马上开始饮用水监测了,用北京科创海光AFS230E原子荧光分光光度计测定水中砷汞硒,样品有七十多个,大家提下建议吧?以前做过砷。
推荐答案:iycc回复于2012/04/20
饮用水还是好测的,首先应该先将水酸化,我平常的做法是,取水样5ml+1ml 1:1HCl,摇匀,加入5%硫脲-5%抗坏血酸混合液1ml,用载流定容到10ml(如果浓度比较高的话,可以再稀释),混匀,静置30分钟以上,就可以直接上机了,你的机子是双通道的,可以配混标,同测砷汞,或汞硒等!载流为5%HCL,还原剂为0.5%氢氧化钾+1%硼氢化钾,我的机子是北京吉天AFS-933,载流与还原剂你可以按你机子推荐的浓度配制!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
iycc
原文由 fdq123(fdq123) 发表:
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持
2012/4/20 20:51:10 Last edit by iycc
fdq123
水星
既然做过砷,荧光操作应该没问题,其他的按检测规范操作就是
iycc
不是国标啊
跟国标有一点差别,但针对我这边的情况,测的结果还算不错,跟质检局比对还行!
水星
原文由 iycc(iycc) 发表:
不是国标啊
如果不是国标的话还要将检测方法送质监局确认 啊
wufenyut
楼主是什么单位呀,是不是我们也要做水了呢,这次忘了报afs了啊
coffee8
砷汞硒这三个项目应该是原子荧光比较擅长做的了
做水也相对比较简单的
