主题:AFS测硒、资料上载流液是5%hcl、但标液是用25%hcl配置的、空白会不会因为不一样受影响
浏览0 回复13 电梯直达
不穿内裤
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
如题如题如题
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
sdlzkw007
标准溶液需要保存的时间长,对介质的要求比较高,实际使用时在最后配制工作曲线时使用与载流相同的酸度。所以空白并不会受到影响,而且工作曲线用溶液需要现用现配。
coffee8
秋月芙蓉
huangza
不穿内裤
原文由ljhciq发表: 载流液与标液空白不是一回事啊,故不会有问题
点测量标准空白时,仪器取得就是5%的载流液
不穿内裤
一土
上机的,已经稀释后的标液,用5%HCl配置,与载流和样品基体一致。
不穿内裤
原文由sdlzkw007发表: 标准溶液需要保存的时间长,对介质的要求比较高,实际使用时在最后配制工作曲线时使用与载流相同的酸度。所以空白并不会受到影响,而且工作曲线用溶液需要现用现配。
书上写的就是工作曲线吧
zcy0404
我觉得载流用5%HCl效果不是很好,测Se载流酸度要大些,我们都用30%的HCl。
