主题:【分享】纯甲苯和正庚烷勾兑液体发混什么情况谁能帮忙解答一下
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_ba51c6cb
纯甲苯和正庚烷按照一定配比方法勾兑,勾兑出的液体比较发混是什么情况 ,不是应该勾兑出清澈的液体吗?
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
按理甲苯和正庚烷是互溶的。请问比例是多少?是不是那个溶剂不纯?
Insm_ba51c6cb
俺体积配的74的甲苯26的正庚烷配出来以后发混,但是过一段还好后就清澈了
symmacros
出来以后发混,但是过一段还好后就清澈了 。有时候两种溶剂刚开始混合会出现混不清,但过一会就好了。正常。
千层峰
雾非雾
原文由 Insm_ba51c6cb(Insm_ba51c6cb) 发表:
那是相互溶解需要一个过程,其实如果仔细看把丙酮和正己烷混在一起时迎着光也能看出来密度流的现象,只要充分震荡混匀就可以了。
2018/3/20 10:50:42 Last edit by mcds
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
混是气泡?
不是气泡,是不同密度能互溶的液体在混匀时产生的密度流现象。
荆棘鸟
可能是刚开始混匀的时候因为两者密度和折光的差异所以造成这种现象。一般静置后会好。
