主题:【讨论】空钢瓶(已经用完的)和满瓶钢瓶可以在一起存放吗?
浏览0 回复36 电梯直达
symmacros
ISO14000环境体系内审提出空钢瓶(已经用完的)和满瓶钢瓶不可以在一起存放,空钢瓶必须另外存放,不能混放。问其依据,没有明确答复,反正不能在一起存放。不知道有没有国标或其它标准来这样规定?或您怎么看待?您会怎么办?
tlym
混在一起放不怕搞错吗?!换气不小心换到个没气的~
cqz
我是觉得这个规定的提出是因为考虑到空钢瓶和满钢瓶放一起的会有可能会导致混用的情况才要求分开的,就是为了避免在使用的时候换错瓶的情况出现,而且作为一个好的体系运行就是必须避免这样或那样的可预见的不良情况的出现。
symmacros
原文由 tlym(tlym) 发表:
请问如果空瓶和满瓶都有标签行不行?
symmacros
原文由 cqz(v2639037) 发表:
谢谢,请问如果空瓶和满瓶都有标签就可以吗?
雾非雾
cqz
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
既然体系要求要分开就必须得分开放,不然审查的时候就是要被列为不符合项了,按大家的理解其实只要自己可以区分开就可以了,但是,规定就是规定,是不可以讨价还价的,来审查的人只知道对着相关的要求来审查,而不是听你保证不会弄错就可以的。
canran
我们这都是放在一个屋,但是每一个钢瓶上都会挂上具体的标签,所以不会弄混的。
阿峰
这是物料存放的基本原则吧,一般都按明显分区的方法。
枫殇
花开见我
我们没有空钢瓶,都是在用的。如果哪瓶快没气了,就请购。满瓶来了,就把空的换掉。
