主题:【求助】GC-MS进样后无法运行,不能正常跑样
浏览0 回复7 电梯直达
xuezhongdong
    大家好,我公司的GC-MS最近出现了比较奇怪的现象。我进样后无法运行,跑样时间无法显示。这几天也一直找原因。现在就是有这么个情况:GC和MS后面分别有个remote端口,这两个端口是通过一根remote线(相当于电脑那种串口线,9针的)连接。现在是我只要拔掉GC那一端remote线接口,MS端接口不管拔还是不拔remote线,GC就都能正常走样,不过这样MS就没有图谱和数据了。但只要GC端remote线接口接上,MS端不管拔还是不拔,都不能正常走样。不知道是不是MS端出现什么硬件问题了?
    还有就是上礼拜(大概5天前)我把remote线从GC-MS两端都拔掉后搁置了一夜,第二天早上两端重新插上去后又能正常走样了,但到了下午又不行了。上述的问题又出现了,不管我重新拔插都没用。然后大前天(2天前)我把GC-MS整个关机后第二天(昨天)重新开机一遍后又能正常走样了,我试了半天走样都一切正常,但今天早上过来再试针时上述问题又出现了,现在怎么重新拔插都没用,GC-MS重启都没用。我也不想再整个关下机再从头开机,这样对仪器也不好。
哪位高手可以帮忙分析分析?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:希望尽快解决问题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
按我的理解:
remote线连接Mass,并把命令传送过去,从而使GC与Mass同步。
有没新的remote线?或者去兄弟单位借来试试
花开见我
先换个新的remote线试试吧。排除线的问题,如果还是不能正常走样,就得保修了。
蓝是那么的天
楼主是激动进样吗?有可能是这根线影响了进样器同GC的信号传输。
xuezhongdong
谢谢大家的答复,我也在想是不是这根remote线出问题了,现在也不知道去哪里借这么根线,周边的单位都没有这个设备,问安捷伦公司只能向他们买。
  我们公司在浙江湖州的,不知论坛里有没湖州的兄弟姐妹使用安捷伦的色谱,可以私下交流下,万分感谢!
steven
tianqi20
估计是线路的问题,可以借个试试。或者客服上门~
bogivy
这个线你可以用万用表量啊?还有你检查过你们的电吗?有没有地线,是不是最近作过线路改造?现在的问题就出在gc进样后无法触发MSD采集,不是线的问题就是班子的问题了,gc 是主板,MSD就是smartcard的问题了
