主题:【咨询】与标准规定的检测仪器有偏离该如何验证
浏览0 回复11 电梯直达
河浪
这次评审被开了个不符合项
按BS EN 1833-1:1996标准规定,陶瓷中铅、镉溶处理采用火焰原子吸收光谱法测定,而实验室采用了电感耦合等离子体发射光谱法,确实确认材料,不符合CNAS-CL10:2012 5.4.5a规定
这个方法确认需要做哪些方面的内容啊
该帖子作者被版主 金月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,提出讨论问题
独自游走的猫
这个……这都不算偏离了吧?完全是不同的方法嘛。没有使用电感耦合等离子体发射光谱法的国标?没有的话都按非标论吧?做确认。按准则里提出的思路。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zhi2688
做仪器比对。
金月
嗯,这个好像不能按偏离处理,有很明确的标准和方法,如果你们没有条件按照标准做,这应该无法纳入认可范围。
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zal
河浪
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
做仪器比对。
可是本实验室没有AAS,只有一台ICP-OES啊
西瓜猫猫西瓜
我也认为此方法都不属于偏离的范畴了,因为你们使用的主要设备都不符合标准。
如果没有使用电感耦合等离子体发射光谱法的国标,则需要按照非标方法来确认处理了。
rqycn
baby073125
lfq07222000
原文由 金月(cyp710527) 发表:
属于非标准方法,做确认
lfq07222000
扩大了范围,换了仪器,更改了前处理,换了样品类型,都属于非标准方法,要确认!偏离是暂时性的,不影响效果和结果,不影响质量和服务水平的短期行为。
