主题:【求助】国标与ISO等同或者技术参数完全一致,方法确认能用同一个吗?
浏览0 回复11 电梯直达
p3053887
实验室扩项,有些项目目前通过的是国标,现在申请扩项对应的ISO标准,而且很多国标就是ISO的译本,有完全等同采用的,也有非等同采用但技术参数完全一致,我想知道扩项ISO的标准能不能直接用原来国标的方法确认?把原国标方法确认报告里头加个ISO标准进去咋样?
zgao
承之
等同采用的话貌似不需要扩项,变更就可以了。方法确认可以放在一起
p3053887
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
不知道,提交资料时按新项目申请还在审核,但是没有说改变更。因为国标等同采用有些仅仅是ISO的一部分,完整的ISO标准就跟国标无法百分比对应了。
承之
原文由 p3053887(p3053887) 发表:
如果国标写了等同采用,那就可以申请变更。RL01上面有写。如果不是完全等同,那是扩项
p3053887
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
RL01不适用,我实验室是资质认定。。。。
承之
西瓜猫猫西瓜
已开启幸福模式
已开启幸福模式
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
一般都是扩项,有的确实是等同采用,但是等同采用的外标大多都已经修订或换版了
czcdczg
