主题:【已应助】关于钢瓶气体压力问题
浏览0 回复20 电梯直达
m3041390
我们实验室原本两台仪器用一个气路(氮气 氢气 空气)都是钢瓶气,之前咨询过工程师,一台仪器的话空气减压阀压力0.4MP就够了,两台0.7MP左右,现在又买了一台气相色谱仪,三台一个气路(各种原因导致只能接一起。。。),请教下大家,压力调到多少才适用三台仪器同时工作? 氮气:空气: 氢气 1:10:1
推荐答案:sdlzkw007回复于2016/11/29
减压阀到到最后一台仪器的距离不增加的话,完全不用改变。或者从减压阀出来接1/4的管线,到第一台仪器的时候通过三通转换成1/8管线。完全满足要求
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3041390
sdlzkw007
yzguo
牛一牛
symmacros
forth
也可以自己调节,去仪器上看初始压力,够用就行。管路的长短粗细不同,需要的分压可能都不同。
有水有渝
连接后,先将输出压力调节在0.7MPa,然后开启三台仪器,看气体流量与压力是否足够,不够再调大,或者可以调小试一下小于多少的时候会出现压力与流速不足
PAEs
ziyexuri
我们之前实验室也是三台气相并联在一块,由于不是经常同时用,氮气减压阀出口压力好像也没有增大多少,大概是0.5MPa,氢气的没注意,空气用的是泵
liandong
