主题:【求助】FID为什么会出现锯齿状的刺峰呢?
浏览0 回复24 电梯直达
wdl158160
用安捷伦7820A,毛细柱,FID检测器程序升温做检验时,出现了很多刺峰,不知道是为什么,请大家帮我分析一下,谢谢!
第一张图是正常情况的图谱,第二张图是现在多余刺峰的图谱,有的图出现的刺峰更多。
阿宝
1.清洗衬管,更换石英棉
2,老化柱子
3.前两条无效的话,把柱子两端截掉一小段
happy水中月
chengjingbao
acrylonitrile
阿宝
原文由 acrylonitrile(acrylonitrile) 发表:
是电磁干扰吧
不知道那个正常的图和异常的图 仪器的环境是否有变化?如果没有变化的话,干扰来自哪里?
不知道仪器接地情况如何?
另外楼主拆下检测器那一端的柱子,看看是不是长度有点长?是否柱头烧焦了?
hxh
tian_he
我也遇到过这种状况,基线比平常粗密,而且非常规律的出现锯齿状的峰,峰很小,不知道是怎么回事?望交流指点
chengjingbao
原文由 tian_he(tian_he) 发表:
尖刺峰多来自于检测器和电磁干扰。俗称旗杆;
一般的基线毛刺,来自于气路部件污染和色谱柱污染。
该帖子作者被版主 henry12082积分, 2经验,加分理由:贴切!
默笙
安捷伦老师是这样讲的,看看可否解决:
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:不错!
coffee8
