氢化物发生器+石墨炉测砷,标液前处理用1毫升5%KI和维生素C混和液+10毫升浓盐酸室温反应45分钟,最终呈黄色液体,定容后呈无色透明。线布点为1、2、5、10、15PPB,无论是进纯水、空白或是进标样时发现背景峰很大,而且是倒峰;而砷波长处是有吸收峰,峰形很好。问题是每次背景不一致,导致同个样品测量的重现性极差,有时可相差一倍以上。升温程序和波长选择等条件均为PE
原吸的默认设置,元素灯的灯电流已设置PE参考最大电流18,而其能量仅达34左右(一般要到60左右);背景扣除应该没问题(测别的元素不会出现这种情况)。曾怀疑是前处理的问题(参考PE
原吸手册),但应该可以排除,因为进纯水也出现背景倒峰。现怀疑是元素灯的问题,请各同仁热心帮助,万分感谢!
