主题:【讨论】载流的酸度和样品溶液的酸度是否需要一致?
浏览0 回复3 电梯直达
thirtyone
如题,载流的酸度和样品溶液的酸度一定要一致吗,还是有什么具体的规定,比如载流酸度要求小于样品溶液酸度.....
leefake
有些元素可以不用(如测汞,我载流用5%HCl,而溶液用10%HCl,而测铅时就要求载流和溶液的一样2%HCl,不过我的铅做的不好),没有具体规定了,载流酸度减小主要是节约用酸(我理解的),请高人指正
coffee8
对于一些对酸度要求高的元素的测定当然要保持一致,这关系到能不能做好的问题。比如铅,酸度不合适根本就做不出数。
而对一般的对酸度要求不高的元素,还是进来能够保持一致,能够达到更准确的测定的目的,包括标准曲线的测定过程,尽量保证在相同的条件下进行,能够排除酸度方面的影响,才能得到高质量的测定结果。
chemistryren
