主题:【求助】请问这个氮气吸附脱附曲线如何分析
浏览0 回复4 电梯直达
hereyouare
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
这个是纳米碳颗粒的吸附脱附曲线,由于仪器的限制,只获得目前这些数据,比表面积不小,纳米碳的颗粒小于100nm,不知道该如何具体分析其孔径情况,还请大家帮忙,非常感谢!
0-0.05部分的突然上升,是不是说明存在大量的小于2nm的微孔呢?
推荐答案:liuga1986回复于2010/01/18
恩,有微孔,光看他的等温吸脱附曲线,貌似他的仪器做不了微孔。如果能做,建议作微孔时,在P/Po0.01---0.15之间至少做20个点。那样低压区曲线会好看点。也更好反应你的数值的准确性。
从高压区看,这个样品还有大孔。不过大孔处做的点有点少。建议在高压区多做些点。
liuga1986
天啦,这是什么线啊,太难看了吧,这是哪个厂家的仪器啊。汗颜~~~
1,吸脱附曲线低压区不重合的---实验失败。
2,低点做的太少,导致出现突然上升的现象。
3,纵坐标接近原点处有4横杠---这是干啥的?
该帖子作者被版主 handsomeland6积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
qq25
哇,这个曲线太牛了。强烈关注此贴。
估计是有微孔的吧,同意楼上的观点,也有上面的疑问。呵呵!
liuga1986
hereyouare
原文由 liuga1986(liuga1986) 发表:
以前不搞这个方向,现在明白一些了,非常感谢你!
