电磁振动台用于发现早期故障,尤其用来检测电子产品的假焊、虚焊,模拟产品在运送、使用中产生的碰撞及振动,模拟实际工况试验产品结构强度,应用范围广泛、适用面宽、实验效果显著、可靠
一、产品特点
1、精密型设计制造、体积小、工作时噪音少;
2、机器底座采用优质材料,安装方便、运行平稳,无需安装地脚螺丝;
3、增加抗干扰电路,解决因强电磁场对控制电路干扰;
4、采用先进简单的操作技术,定频工作方式;
5、具有时间定时功能;
6、四点同步激振,台面振动均
二、操作方式
1、将调幅旋钮拧到最小,插上电源线;
2、打开电源开关;
3、调节计时器;
4、打开计时按钮;
5、根据需要调节调幅旋钮;
6、结束测试时将调幅旋钮调到最小,关闭电源。
三、维护保养
1、清洁时请勿将电子设备置于清洁剂中。
2、在清洁机器时禁用硬物处理,防止伤害机器表面。
3、保持试验台的清洁,台面上不准乱放杂物,台面与台体不得与其他物品撞击。
4、长时间不用应拔下电源线,并将仪器放置于阴凉干燥处,套上防尘袋。
5、检查螺钉连接处是否松动,如有松动必须紧固。
6、机器在较长时间未用后重新启用前应先检查一下各功能是否正常,再进行试验。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
