主题:【分享】针对高低温交变试验箱的密封不严怎么解决?
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      高低温交变试验箱主要用来测试和测定电工、电子等产品和材料经过高温、低温或常温试验的温度环境变化后的参数和性能。本装置是指能一次性完成所需的温度、时间、循环次数设置在仪表参数内,并将试验箱按设定走程序,以形成交变功能,设备仪表性能良好,能快速适应温度变化,适用于电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑料、金属、兵器、大专院校、科研单位等相关产品的零部件测试。装置的硅橡胶密封条如果密封性不好,会直接影响到设备漏气,制冷效果会变差,反而增加耗电量,容易造成压缩机重复启动烧坏。那怎样去维护和维护呢?
  1、用热水浸泡定型
  取下高低温交变试验箱密封条,只需将变形的封条放在60度左右的热水中浸泡,不时翻动,7-8分钟后捞出,放在平整的桌面上,用手轻轻拉直。当弯曲的门被冷却后,将变得又平又直。
  2、电吹风定型方法
  密封性差的地方,请用电热风吹,吹风时间不要太长,只要吹到塑胶门的密封条软化即可,停止吹风2分钟左右,密封变形消除,漏气自然就会修复。
  3、修门时可以使用白胶皮进行封口
  如果门封属于轻微变形,且平面不平,则可以松开固定门封上的螺钉,在有缝隙的地方垫入白胶皮,然后重新旋紧螺钉,消除缝隙。若箱门关闭后与箱体不平行,可调整定箱门托架,使两者平行。也可以在封条的缝隙中塞入一些软泡沫,解决密封条不严的问题。
  以上就是高低温交变试验箱的密封不严问题的解决方法,希望本文对你有用,谢谢阅读!
您可能想找: 高低温交变试验箱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
