测厚仪是基础的物性仪器之一,其中,又分为涂层测厚仪和超声波测厚仪。涂层测厚仪用来测试表面涂层的厚度,而超声波测厚仪作为一种精准度非常高的科学仪器,则可以测试多种材料的厚度和声速。
一、什么是超声波测厚仪超声波测厚仪是一款利用超声波测量原理,采用高速处理器、高集成芯片设计,实现便携、无损、快速、精准地测量多种材料厚度及声速的高精度测厚仪。适用于能使用超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量,如钢铁、各种金属、玻璃、ABS、塑料、PVC,球墨铸铁等材质的厚度测量。
二、超声波测厚仪的工作原理是什么?当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精准测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
三、超声波测厚仪主要用来测什么?适用于各种材料的高精度厚度测量需求,可应用于各种金属(钢铁、不锈钢、铝、铜、等)石英、玻璃、塑料等材质的被测物体厚度测量。
广泛应用于冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验。
英徕铂超声波测厚仪几乎适合于所有材质的厚度测量:各种金属,玻璃,塑料等材料;仪器精美,小巧,采用2.3寸彩屏显示,手持式携带方便,适合现场检测;测量精度高,测量范围大,单一探头全量程。除此之外,它还具有以下特点:
? 测量模式:标准模式/超薄模式(ELB-UTG500CB专用)
? 测量模式:标准模式/穿透模式(ELB-UTG500CT专用)
? 测量精度高,测量范围大,单一探头全量程
? 中英文双语言版本
? 蓝牙互联数据传输功能(适用于蓝牙版测厚仪)
? 校准:标准块校准,声速校准,可通过已知厚度求声速
? 手动关机和自动关机两种,用户可随意选择;
? 内置7种常用材料的声速,并可编辑,方便用户使用;
? 人性化数据保存模式:大容量存储,并且可分组保存数据,可存储10组数据,每组可保存200个数据,可存储2000个数据
? 大容量存储、查看、删除操作,方便简单
? 多探头选择使用,高温环境测量可选配高温探头耐高温(300℃)
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务。
