主题:【原创】G7-600B/BH三相、多功能智能电力系列仪表
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_8c038c29
加工定制品牌三泽型号G7-600B/BH
类型三相智能电力系列仪表基本电流1A或5A(A)准确度等级0.5级
参比电压220或380(V)电流倍率10倍1秒显示方式LED显示
频率35-65(Hz)最大电流50(A)装箱数不定
规格G7-600B-U,G7-600B-I,G7-600B-F,G7-600B-Z
  述
G7-600B/BH三相智能电力系列仪表, 广泛适用于各行业供配电场所、能源管理、自动化以及智能化网络监控系统等。
G7-600B系列仪表适用于220/380V低压系统, G7-600BH系列仪表适用于6KV(含6KV)以上高压系统。
产品提供电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等电参数的测量组合,具有很强的扩展辅助功能,如监视开关状态的两路开关量输入、控制开关动作的两路继电器报警输出、两路4-20mA模拟量变送输出,以及通过RS485/MODBUS通讯,对仪表进行组网管理。用户可以方便的通过对继电器输出或者模拟量输出进行编程,实现自动控制。
一.G7-600B/G7-600BH技术规格参数
精度等级
0.5级
适用网络
G7-600B (三相四线、三相三线)
G7-600BH(三相四线、三相三线)
显示数据
电流
四位,根据数值大小切换小数点位,单位安培。
电压
G7-600B显示相电压,单位伏特;
G7-600BH,单位千伏。
小于100,显示两位小数,否则即只有一位小数
有功功率
四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。G7-600B的单位为千瓦,G7-600BH的单位为兆瓦。
无功功率
四位,根据数值大小切换小数点位,有符号位。G7-600B的单位为千乏,G7-600BH的单位为兆乏。
功率因数
三位,两位小数点,有符号位。
频率
四位,两位小数点,单位赫兹。
有功电度
最大可以到达9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千瓦时。
无功电度
最大可以到达9位,一位小数点,分行显示,数码管第三行显示千位以下的数,第二行显示千位以上的数,第一行显示最高位,单位千乏时。
输入
额定电流
电流1A或者5A
额定电压
G7-600B低压220V/380VG7-600BH高压100V
过载
持续1.2倍,瞬间电流10倍/1秒,电压2倍/1秒
频率
35Hz ~ 65Hz
开关量
模拟量输出
4 ~ 20mA直流信号,最大300欧姆负载
继电器输出
220Vac/5A,30Vdc/5A
工作电源
宽压型
交流85V ~ 265V;直流80V ~ 300V
功耗
小于2VA
绝缘强度
2KV(测试电压为交流有效值)
绝缘电阻
≥ 50MΩ
MTBF
≥ 50000h
工作条件
环境温度:-40℃~+70℃
储存温度:-50℃~+85℃
相对湿度:5%~95%,无凝露
开孔尺寸
88mm x 88mm
二.G7-600B / G7-600BH外形和安装开孔尺寸
外形图(单位mm)
外形尺寸为:96X96;安装柜体开孔尺寸为:88X88
三.G7-600B三相智能电力仪表订货说明
G7-600B —
①    ②
① :标识仪表能够测量的电参量,以下字母说明相应的电气参数
U
I
P
Q
K
F
W
Z
电压
电流
电压 + 电流 + 有功功率
电压 + 电流 + 无功功率
功率因数
频率
电压 + 电流 + 有功电度
电压 + 电流 + 有功功率 + 无功功率 + 功率因数 + 频率 + 有功电度+
无功电度
② :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能
A
S
R
C
RJ
两路4-20mA模拟量输出
两路开关量输入
两路继电器报警输出
一路RS485通讯
两路继电器报警输出, 数码管闪烁报警(智能报警表
四.G7-600BH高压三相智能电力仪表订货说明
G7-600BH —(测量所有电参数)
① :标识仪表所能提供的辅助功能,以下字母说明相应的功能
A
C
AC
两路4-20mA模拟量输出
一路RS485通讯
两路4-20mA模拟量输出+一路RS485通讯
五.G7-600B三相智能电力仪表型号列表
三相电压表
G7-600B-U
模拟量输出G7-600B-U-A
通讯G7-600B-U-C
继电器输出G7-600B-U-R
模拟量输出+通讯G7-600B-U-AC
继电器输出+通讯G7-600B-U-RC
开关量输入+通讯G7-600B-U-SC
开关量输入+继电器输出+通讯G7-600B-U-SRC
三相电流表
G7-600B-I
模拟量输出G7-600B-I-A
通讯G7-600B-I-C
继电器输出G7-600B-I-R
模拟量输出+通讯G7-600B-I-AC
继电器输出+通讯G7-600B-I-RC
开关量输入+通讯G7-600B-I-SC
开关量输入+继电器输出+通讯G7-600B-I-SRC
三相智能报警表
G7-600B-I-RJ
三相功率因数表
G7-600B-K
三相电流电压
有功功率表
G7-600B-P
模拟量输出G7-600B-P-A
通讯G7-600B-P-C
继电器输出G7-600B-P-R
模拟量输出+通讯G7-600B-P-AC
继电器输出+通讯G7-600B-P-RC
开关量输入+通讯G7-600B-P-SC
开关量输入+继电器输出+通讯G7-600B-P-SRC
三相电流电压
无功功率表
G7-600B-Q
模拟量输出G7-600B-Q-A
通讯G7-600B-Q-C
继电器输出G7-600B-Q-R
模拟量输出+通讯G7-600B-Q-AC
继电器输出+通讯G7-600B-Q-RC
开关量输入+通讯G7-600B-Q-SC
开关量输入+继电器输出+通讯G7-600B-Q-SRC
三相频率表
G7-600B-F
模拟量输出G7-600B-F-A
模拟量输出+通讯G7-600B-F-AC
三相电流电压
有功电度表
G7-600B-W
模拟量输出G7-600B-W-A
通讯G7-600B-W-C
继电器输出G7-600B-W-R
模拟量输出+通讯G7-600B-W-AC
继电器输出+通讯G7-600B-W-RC
开关量输入+通讯G7-600B-W-SC
开关量输入+继电器输出+通讯G7-600B-W-SRC
三相智能综合表(测量所有参数)
G7-600B-Z
模拟量输出G7-600B-Z-A
通讯G7-600B-Z-C
继电器输出G7-600B-Z-R
模拟量输出+通讯G7-600B-Z-AC
继电器输出+通讯G7-600B-Z-RC
开关量输入+通讯G7-600B-Z-SC
开关量输入+继电器输出+通讯G7-600B-Z-SRC
六.G7-600BH高压三相智能电力仪表型号列表
■    G7-600BH型号列表
高压三相综合表(测量所有参数)
G7-600BH
模拟量输出G7-600BH-A
通讯G7-600BH-C
模拟量输出+通讯G7-600BH-AC
声明:
1. 本手册中所提供信息可不经事先通知进行修改。
2. 西安三泽电子有限公司对所述信息保留解释权。
3. 敬请参阅:www.esanze.com
4. 技术咨询:029-85733111
获取验证码
