主题:【原创】液压伺服振动台
浏览0 回复0 电梯直达
13581584194
Atlantic Packaging将使用该技术来帮助验证其单位负载包装解决方案的性能,展示他们安全有效地保持负载的能力。点击上面的图片查看一个简短的视频剪辑,解释了大西洋包装解决方案中心添加的技术。
帮助实验实验室达到一个新的水平
2022年1月25日
通过专注于不断扩大的客户需求,Experior实验室已成为北美发展最快的独立测试实验室之一。Team Corporation很高兴向Experior交付这种新的高性能,定制72“x 72”T-Film滑台。新的振动筛系统和这种独特的T-Film滑台的添加将有助于扩大Experior的测试能力,从而打开新的机会之门,同时也将他们与竞争激烈的测试实验室区分开来。
Experior实验室的Gerrit Lane解释了如何添加新的振动筛系统和高性能的定制72“x 72”Team Corporation T-Film滑台将帮助Experior实验室达到一个新的水平。
t膜滑台的优点
信任由NASA。经过验证和专利,t -膜轴承给这种滑台许多优点。
与传统的滑动板放置在花岗岩表面的油膜上不同,这张桌子的滑动板由Team公司专利的T-Film静压轴承连续5乘5网格支撑。
与标准油膜和线性轴承相比,Team Corporation轴承独特的倒t型提供了改进的刚度,负载转移,和力矩转移到反应基地。这最大限度地减少了滑板挠度和交叉轴振动。与传统设计相比,这也允许测试件具有更高的倾覆力矩和特殊的偏航约束。此外,静压轴承显著增加了负载能力,这意味着桌子可以容纳更重的物品。
由于滑动板由轴承的连续网格提供了全面覆盖,任何形状或大小的部件都可以直接螺栓固定在T-Film轴承上,从而可以直接将几乎所有测试对象的负载直接传输到底座上。这种技术使轴承表现得就像一个固体铝块——t膜的典型选择材料。
为了确保这些部件无缝连接在一起,激振器和滑台直接用螺栓固定在定制加工的底座上。工作台的精确校准和调试是在现场由团队人员在Verisurf的徕卡激光跟踪器的帮助下完成的。激光跟踪器可以保存滑移板的三维地图,精确到一千分之一英寸以上,可以用于监测相对于加工基座和钢建筑柱的运动或磨损。
请点击此链接了解更多关于Team Corporation的信息T-Film滑动表。
Experior实验室安装TEAM T-FILM滑台,以提高大型和重型振动测试的性能
大、重试验件的高性能振动试验
Experior实验室最近用另一种新的振动系统扩展了它的动态测试能力。
新安装的系统结合了两个测试行业专家组件,一个新的Unholtz DickieT4000振动系统和一个团队 t型膜轴承滑台。
与Experior实验室的其他型号T4000激振器类似,新系统提供3”冲程,具有40000力磅的正弦和随机振动能力。480kVA UD T4000放大器提高了其抗冲击能力,减少了磨损,提高了运行时间,以应对苛刻的振动运动。
与UD T4000激振器配套的是一个定制的72“x72”高性能精密滑台,由设计和制造团队的公司。与传统的滑动板放在花岗岩表面的油膜上相比,TEAM工作台的滑动板由连续的5乘5的TEAM膜静压轴承网格支撑。t型膜轴承的设计允许直接传输几乎所有测试对象的负载直接进入底座,并通过静压轴承设计完成。
t型膜轴承比标准油膜和线性轴承有几个优点。TEAM轴承独特的倒T型提供了改进的刚度,负载传递和改进的力矩传递到反应基座。这最大限度地减少了滑动板的偏转和交叉轴振动,也允许试验物品具有更高的倾覆力矩。此外,静压轴承显著增加了负载能力,这意味着工作台可以容纳更重的测试物品。
振动测试
Experior实验室’MIL-STD-790,NASA而且喷气推进实验室批准和ISO-17025:2005经过认证的实验室拥有多个最先进的电动振动测试系统,可以处理最苛刻的振动和冲击测试规范。
对于超大和重型载荷的振动测试应用,Experior实验室的振动测试系统可以串联使用,为大型物品提供联合80000 lbf。这些应用包括火箭发动机、火箭级分离执行器、卫星、轨道反射器、电动汽车电池、铁路组件等等。定制的振动测试夹具和滑动板使我们可以测试几乎任何形状和大小的零件。
振动测试功能
?正弦扫描振动测试:>220 G pk
?随机振动测试:>175 G rms
?洁净室选择
?复合环境:冷热温度下的振动
?多达> 300通道的振动测试数据记录
?时间记录数据高达200kHz
应用程序
?正弦扫描振动测试
?正弦静止振动试验
?正弦突发振动试验
?随机振动测试
?正弦随机检验
?随机对随机试验
?风车旋转?振动测试
?枪声振动测试
?货物运输振动
测试标准
数据表
ABS1138-001
APTA PR-CS-S-006-98
AECTP-400
ASTM D3580
ATPD-2404B
AWES-3362-PR
DNVGL-CG-0339IEC 60068 - 2
IEC 61373
美国国家航空航天局eee -本月- 002
NAVMAT P-9492
RTCA DO-160
SSP 41172
mil - hdbk - 2164 a
MIL-PRF-6106
MIL-STD-167
MIL-STD-202
MIL-DTL-3928
MIL-STD-750
MIL-STD-810
MIL-STD-883
MIL-STD-1540
MIL-PRF-24623
UN38.3
49CFR 178.985
振动测试数据表
振动/冲击白皮书
振动测试设备
振动测试技术
恩典山毛榉
Grace Beech是Experior实验室的项目工程师之一,主要专注于动力学。她负责在Experior实验室进行的大多数振动测试和冲击测试。格雷斯管理振动测试实验室的各个方面,包括夹具设计和评估,项目管理,振动测试能力评估,激振器故障排除和维护,以及调度。
Grace于2014年加入Experior Laboratories。她带来了她之前在卓达航空公司的商务舱座椅部分工作的工程经验,以及她在TriSep公司振动测试部门担任制造工程师的经历。她持有加州大学圣巴巴拉分校机械工程学士学位。
您可能想找: 振动台 询底价
手机版: 液压伺服振动台
