涂层测厚仪是一款专业测量金属材料表面涂层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。它是根据金属基体不同使用以下不同的测量方法,有磁性测厚方法和涡流测厚方法。广泛地应用于涂装行业、制造业、金属加工业、化工业、造船、机械、商检等检测领域。
英徕铂涂层测厚仪,采用合金一体化探头,世界领先技术,操作简单,测试速度快,灵敏度高。在平时的使用中如果操作不当,或者长期未使用,可能会出现无法开机、测什么都是0的情况,这些情况是什么原因?又该如何解决呢?
一、无法正常开机可能原因:
1、电源线连接不紧密
2、保险丝损坏
3.电池安装不正确
解决方法:
1、检查电源线是否连接紧密或连接其他电源插座
2、更换保险丝
3.检查电池是否装反
二、测什么都是0可能原因:
1、错按空零键
2、仪器探针磨损
解决方法:
1、恢复出厂设置再校零位
2、联系售后
三、仪器测量标准片有偏差可能原因:
1、操作方法不正确
2、仪器用久了探针磨损
解决方法:
1.探头要垂直稳压在膜片中间位置
2、恢复出厂设置再两点校准,或恢复出厂设置,多点校准。
3.以上都无法恢复正常,联系售后
涂层测厚仪平时的维护一定要做好,这样可以降低仪器损坏的可能性。具体的维护保养措施如下:1、 仪器保存温度:0℃-40℃,相对湿度≤85%
2、 定期清洁测头和膜片。
3、远离强磁场、油污、重尘、潮湿的地方,防止碰撞
4、长时间不用时,务必将电池取出,避免电池漏液损坏仪器
英徕铂(简称ENLAB),物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务。
