超声波测厚仪是测厚仪的一种,属于基础物性仪器之一。超声波测厚仪利用超声波测量原理,可以快速、精准测量多种材料厚度及声速的高精度测厚仪,适用于测量钢铁、各种金属、玻璃、ABS、塑料、PVC,球墨铸铁等材质的厚度测量。
超声波测厚仪在使用过程中,有可能出现不能识别探头,或者探头识别错误的问题。出现这些类似的问题应该怎么办?今天小编来教你!
【故障情况一】无法测量数据1、查看被测物体厚度是否超出仪器测量范围(测量范围见下图的技术参数)
2、查看探头与仪器是否接触良好
3、如果接触良好,请更换探头后重试
4、恢复出厂设置后重试
(上述操作后仍然无法测量,请联系我们)
【情况二】无法开机1、查看电池安放是否正确
2、查看电池是否电量用尽
(上述操作后仍然无法测量,请联系我们)
【情况三】测量精度下降1、重新进行探头自识别操作
2、重新进行材料声速校准
【情况四】不能识别探头或探头识别错误1、重新插接探头连接电缆后再次进行探头识别
2、将探头接触面污垢和耦合剂擦拭干净
3、恢复出厂设置后重新进行探头识别
英徕铂超声波测厚仪属于精密的物性检测仪器,在使用时应该如何维护保养呢?
1、主机和探头不能接触强酸和强碱等化学物质
2、请不要用尖锐物体刻画显示屏
3、插拔探头时,请捏住金属部位插拔,不要直接拉扯探头线
4、探头表面切勿在粗糙物体表面刮擦
5、请定期清除仪器、探头、校准片污垢
6、在长时间不使用情况下,请取出电池,避免电池漏液会损坏仪器
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务。
