主题:【讨论】纺织纤维定性,定量分析交流帖!!!
浏览0 回复49 电梯直达
wulin321
由于天然纤维的生长速度缓慢和人们对纺织纤维的不断需求,不断开发出了很多再生纤维素纤维,比如常见的如:莱赛尔,莫代尔,竹纤维,大豆纤维,牛奶纤维,还有一些不常见的纤维如:花生蛋白纤维,海藻纤维,甲壳素纤维,椰子纤维,聚乳酸纤维等;同时化学纤维也在重复利用,加上一些纤维无规律混纺,让我们的成分分析人员更加伤透脑筋,在此,希望各位专家在本帖踊跃讨论,把所有的关于成分的话题或者问题都在本帖表达出来,一来可以更好的交流经验,二来,大家可以有一个综合的学习检测知识的地方,不用找资料和标准那么辛苦和麻烦了,在此,谢谢大家的无私奉献!!!好的经验和资料,一律加分!
该帖子作者被版主 山石5积分, 2经验,加分理由:好注意, 加分!
dahua1981
纤维含量分析是一个实验室业务量比较大的项目,同时也是对实验人员素质要求最高的一个项目,专业行和经验的积累都是很关键的方面。一般如果一个实验室的纤维含量做得比较好的话可以说实验室的技术肯定差不到哪里去。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:希望能把你们实际操作用的经验和大家分享
hxf119
河浪
今年刚开始接触成分分析,这里的实验室这方面也是一片空白,全部要我从零开始,希望前辈们对提供下这方面的经验,好让我少走点歪路
wulin321
1化学纤维 chemical fiber 用天然的或合成的聚合物为原料,经化学方法制成的纤维. 注:本标准中所列出的纤维名称,适用于构成该纤维的聚合物至少为85%,其余部分不与上述聚合物键合的添加物构成的化学纤维.
2再生纤维 regenerated fiber 用天然聚合物为原料、经化学方法制成的、与原聚合物在化学组成上基本相同的化学纤维.
4再生纤维素纤维 regenerated cellulose fiber 用纤维素为原料制成的、结构为纤维素II的再生纤维.
4 粘胶纤维 viscose fiber 用粘胶法制成的再生纤维素纤维.
5 普通粘胶纤维具有一般的物理机械性能和化学性能的粘胶纤维.
6 高强力粘胶纤维 high tenacity viscose fiber 具有较高的强力和耐疲劳性能的粘胶纤维.
7 高湿模量粘胶纤维 modal fiber 具有较高的聚合度、强力和湿模量的粘胶纤维.这种纤维在湿态下单位线密度每特(tex)可承受22.0厘牛顿(cN)(相当于每旦2.5克)的负荷,且在此负荷下的湿伸长率不超过15%.
8 富强纤维(波里诺西克纤维) polynosic〔fiber〕用高粘度、高酯化度的低碱粘胶,在低酸、低盐纺丝浴中纺成的高湿模量纤维,具有良好的耐碱性和尺寸稳定性.
9 变化型高湿模量纤维用加有变性剂的粘胶、在锌含量较高的纺丝浴中纺成的高湿模量纤维,具有较高的钩接强度和耐疲劳性.
10 铜氨纤维(铜铵纤维) cupro fiber,cuprene fiber, cuprammonium fiber 用铜氨法(铜铵法)制成的再生纤维素纤维.
11 再生蛋白质纤维 regenerated protein fiber 用天然蛋白质为原料制成的再生纤维.
12 醋酯纤维 acetate fiber 用纤维素为原料,经化学成法转化成醋酸纤维素酯制成的化学纤维.
13 三醋酯纤维 triacetate fiber 由纤维素三醋酸酯构成的醋酯纤维,其中至少有92%的羟基被乙先 化.
14 二醋酯纤维 secondary cellulose acetate fiber 由纤维素二醋酸酯构成的醋酯纤维,其中至少有74%,但不到92%的羟基被乙先化.
15 合成纤维 synthetic fiber 用单体经人工合成获得的聚合物为原料制成的化学纤维.
16 聚先 胺纤维 polyamide fiber, nylon 由先 胺键与脂族基或脂环基连接的线型分子构成的合成纤维.其化学结构式为: [NH--R—NH—CO—R`--CO]p 或[NH—R--CO]p (R与R`为脂族基或脂环基,可以相同或不同).至少应有85%的先胺键与R或R`相连. 注:可根据缩聚组分的碳原子个数来简称各相应的脂族聚先 纤维.
17 芳族聚 胺纤维 aramid fiber 由先 胺键与芳基连接的芳族聚先 胺的线型分子构成的合成纤维,其中至少有85%的先 胺键直接与两个芳基连接(并可在不超过50%的情况下,以亚先 胺键代替先 胺键).其化学结构式为: [NH—AR—NH—CO—AR`--CO]p (AR与AR`为芳基,可以相同或不同). 注:可根据取代基在芳基上的位置来简称各相应的芳族聚先胺纤维. 由二元醇与二元酸或ω-羟基酸等聚酯线大分子所构成的
18 聚酯纤维 polyester fiber 合成纤维,在大分子链中至少有85%的这种酯的链节.如:聚对苯二甲酸乙二酯纤维,其化学结构式为: [OC – COO—CH2-- CH2 –O]p
19 聚丙烯睛纤维 [poly]acrylic fiber 由聚丙烯睛或其共聚物的线型大分子构成的合成纤维,大分子链中至少有85%的丙烯睛链节[CH2—CH---]p.
20 改性聚丙烯睛纤维 modacrylic fiber 由丙烯睛及其共聚物形成的线型分子构成的合成纤维.大分子链中至少有35%但不到85%的丙烯睛链节 (CH2--CH)p
21 聚乙烯醇系纤维 polyvinyl alcohol fiber, vinylal fiber 由聚乙烯醇的线型大分子构成的合成纤维.
22 聚烯烃纤维 polyolefine fiber 由烯烃聚合成的线型大分子构成的合成纤维.
23 聚乙烯纤维 polyethylene fiber 由聚乙烯形成的末被取代的饱和脂肪烃的线型分子构成的合成纤维.
24 聚丙烯纤维 polypropylene fiber 由等规聚丙烯形成的饱和脂肪烃的线型大分子构成的合成纤维.
25 聚氯乙烯系纤维(含氯纤维) chlorofiber 由聚氯乙烯(或其衍生物)或其共聚物组成的线型大分子构成的合成纤维.
26 聚氯乙烯纤维 polyvinyl chloride fiber 由聚氯乙烯或其共聚物组成的线型大分子所构成的合成纤维,大分子链中至少有50%的氯乙烯链节.(当与丙烯睛共聚时,则至少 有65%)
wulin321
大家可以提出纤维含量测试中关于定量分析的一些问题,论坛有很多专业人士,会给你满意的答复!
我提一个问题:当你在显微镜下不能确定纤维是莱赛尔还是莫代尔或是铜氨纤维的时候,你一般用什么化学方法来确定成分?
2011/6/15 9:13:56 Last edit by wulin321
wulin321
纤维分析一般分为定性和定量分析,定性就是通过各种试验或经验来判断这个纤维是什么纤维,定量就是通过纤维的性质来选择合适的方法或实验来确定某个纤维占总纤维含量的百分比。
wulin321
希望做成分分析的朋友能多多发言,也许你的一句话,一个经验的分享就能帮助一个检测人员的大忙,有的实验室就一个成分分析检测员,那你就是帮助了一个实验室!对吗?谢谢大家的支持!
2011/6/20 8:54:04 Last edit by wulin321
yucong198278
本实验室常用的定性方法为燃烧法、显微镜观察法、化学试剂法、还有红外光谱法相结合的几种常用方法对常见的纤维进行定性分析,但从个人的角度上认为,现有标准的定性方法所定出来的纤维不具有唯一性。方法还有待改进和提高。
定量方法主要是根据标准要求,按照标准的规范进行定量,但实验也有自己的改进方法,尤其是几种比较难定量的纤维,由于工艺的不同,按标准规定的方法定出的结果往往差异性会很大。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:是的,方法是死的,人要灵活运用
lcy919752
作纤维含量分析工作量是很大的,一般情况下不去检测。大家做生意靠的是诚信,到底面料中含有什么成分纤维和含量多少,从源头的纺纱标明就好了
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
wulin321
纤维含量分析工作是必须要做的,当然诚信是我们一直提倡的,也是一种美德,但是让大部分商家做到理想中的诚信还是很难的
