原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:楼主,还原剂溶液用完后放冰箱保存,一般只能用两三天,时间长了浓度会降低而影响反应过程。个人建议现用现配。KBH4有一定腐蚀性,配置时需注意。
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:还原剂很容易被氧化,所以不好保存,容易失效,除非装在一个密闭容器中,充入惰性气体做保护,然后再根据未开封之前的保存方法,该冷藏冷藏,该避光避光
原文由123(m3149125)发表:还原剂容易失效现配现用效果好 ,放置在冰箱中可以保存1周
原文由wuyuzegang(dahua1981)发表:这个不好说,不同的物质保存期不一样,还是现用现配保险。
原文由ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》是要求现用现配的
