主题:【讨论】去离子水和超纯水比较
浏览0 回复15 电梯直达
雨夜孤影
去离子水和超纯水的性能是否差不多,很多资料上显示的都是去离子水,
是否去离子水是规范化的写法,而超纯水是比较俗的说法?
yyqiswo
ionbaby
一般意义上的去离子水并非完全去离子,电阻率稍低一些,超纯水是去离子水里最纯的一个概念,电阻率一般18.2兆欧以上
pw8877
aha0924
超纯水应该是去离子水的基础上再通过一组树脂再次纯化得到的吧?
xw005
其实去离子水 顾名思义就是通过一些手段去除水中的离子,向其他的可能根本就没有去除;而超纯水则是一种非常洁净的水,其中的离子,微生物等都被去除了。
maomaoyishuihan
我们单位现在的超纯水机坏掉了,现在使用的杭州哇哈哈纯净水也还行,不知道可以不可以,还没正式做样品,心烦啊
seafling
原文由 jiang59430 发表:
是否去离子水是规范化的写法,而超纯水是比较俗的说法?[/quo
超纯水一般是在去离子水的基础上再进一步纯化。
实际上从字面上理解,超纯水应当也是属于去离子水范畴吧
wuhanfeng
去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。国际标准化组织ISO/TC 147规定的“去离子”定义为:“去离子水完全或不完全地去除离子物质,主要指采用离子交换树脂处理方法。”现在的工艺主要采用RO反渗透的方法制取。应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
超纯水:既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm极限值。
  超纯水,是一般工艺很难达到的程度,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,电阻率方可达18.25MΩ*cm
  超纯水,目前的主要工艺流程
  1.预处理----复床 ----混床---抛光树脂
  2.预处理----反渗透---混床---抛光树脂
  3.预处理----反渗透----CEDI膜块----抛光树脂
goodwww
yfytap
millq的纯水机分什么研究型基本型出的水情况也不同.
