主题:【讨论】泵的密封圈怎么换?
浏览0 回复18 电梯直达
zxl317189452
我们的压力波动很大  工程师说是密封垫要换  请问这个容易换吗?怎么换?戴安3000
xing-xing
zxl317189452
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
这个应该简单,拆下能装上就好了
关键是没有拆过  不敢随便拆啊
ionbaby
最好让仪器公司的人解决,这玩意我更换过,泵是个精密的东东,据说泵厂家都要专人负责每道程序,水平作业.......,你仪器买了几年了?高压密封圈磨损一般也会伴随漏液的
zxl317189452
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
快有三年了  压力最近一直有120pis波动  然后说是那里可能漏液了  要更换  买都要点时间  再约工程师  估计就半个月能解决都是好的
雨夜孤影
似乎有个在线讲座就是如何维护泵的,可以查询一下。
zxl317189452
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
在哪里 可以说下不?
快乐汗马
根据楼主的说法,很可能不是密封圈磨损漏液所致。我们这里有一台离子色谱用了10年也没换过密封圈。
    压力波动首先注意是否排气泡了。如果没有气泡就拆下单向阀用纯水超声3×5分钟。很简单的,祝你成功啊。
zxl317189452
原文由 快乐汗马(s9hdlzh) 发表:
气泡这些因素我都排除过了  工程师来看了  检查了下  说是密封圈要换    就剩单向阀没有超声了
ionbaby
你看到漏夜了吗?如果只凭基线波动去判断就太武断了,戴安的仪器我觉得应该不致于三年更换吧,国产的仪器也很少三年内更换的啊,最好再寻找一下别的方向,比如说是不是电导检测池里有气泡或被污染了呢?
zxl317189452
戴安的工程师亲自来开机检查的  说是密封圈要换了  仪器有明显的漏液
