原文由 qiuhaitang 发表:
如版大所说
出正峰是完全正常的
因为在阴离子柱上没有保留的物质都会在水负峰附近洗脱
而只要他们具有电导信号(常规为阳离子)他们就该出峰的
具体多大峰跟阳离子浓度有关了
相应的放到阳离子体系也会有同样的现象
对楼主的建议
试剂纯度高一点吧
必须要确认含量有多少
太高就不好了
比较低的量实际可以通过扣除空白进行校正
就是用一个空白样品加入相同量的酸,同样的处理方法之后进行测定
to版大konglong及各位高手:
这种样品的铜锰之类的基体
要不要想办法除掉
不晓得对阳离子柱有没有影响
之前没有碰见过类似样品
所以自己也打着个问号呢
