主题:【求助】万通的离子色谱能不能进行梯度洗脱?
浏览0 回复13 电梯直达
david03052120
戴安的离子色谱要靠自动淋洗液发生器才能进行梯度洗脱(除了ICS-3000,太贵了),万通的能不能直接靠泵进行梯度洗脱?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
恐龙
原文由 david03052120 发表:
大部分的万通的型号是不可以的,除了MIC系列以外,其高配有2个泵,可进行梯度,但碳酸盐的梯度需要三个泵才合理。
落叶生根
IC_007
使用四元梯度泵也能进行梯度洗脱的,但淋洗液浓度精度可能较自动淋洗液发生器差些。戴安淋洗液自动发生器是通过控制电流精确在线产生淋洗液的。
落叶生根
现在戴安的产品好像只有3000是四元梯度泵的
好贵的撒
标准氢电极
落叶生根
记得戴安的仪器可以升级加个淋洗液发生装置RFC30,倒是不会太贵
Last edit by qiuhaitang
zhuhuidionex
做梯度淋洗不是只有ICS-3000能做,只要配淋洗液发生器,ICS-900\1000\1500都可以的。
sno3
原文由 zhuhuidionex 发表:
晕,人家明明问的万通的仪器
据万通的工程师讲,他们有个845,号称可以走梯度,但是我大概看了一下这个仪器,是离线的撒,不知道怎么实现,而且他们样本上也没有的
850有个三元低压梯度泵,应该可以的,或者加上额外的两个高压泵,但是程序设置非常复杂,头疼
sangqiu
原文由 sno3 发表:
晕,人家明明问的万通的仪器
你可以问问万通的工程师,他们的IC实验室在上海,好像有3元低压梯度淋洗系统,可以用在850等智能离子色谱上,还有二元高压,貌似所有IC产品都可以使用。具体就打个电话问问,电话上网自己查,官方网站上都有。
wuhanfeng
瑞士万通845淋洗液混合器是制备具有证书的IC试剂最友好、最精确的技术。它免除手工制备离子色谱淋洗液和标准的繁琐,为科研、分析和QA的工作带来极大的方便。
自动化有助于减少费用!
与传统方法-既手工制备淋洗液相比,全自动系统可以准确的混合,保证每一批溶液间具有极好的重现性,845淋洗液混合器有助于避免错误,它考虑所有的因素,包括体积、摩尔数或质量。启动系统非常简单,只需点击一下鼠标。所需溶液制备完毕,用户就会获得一份详细的工作过程及生产数据的证书。
专为离子色谱的创新设计:
§ 淋洗液制备-自动化、节约成本
§ 采用Dosino瓶顶加液技术,高精度制备淋洗液
§ 稀释系列-准确至1/1000
§ 标准-准确混和,制备方便
§ 生成任何所需IC淋洗液
§ 可以自动调节pH值
§ 有效证书-所有步骤完全符合GLP规范,且具备证书
§ 自动溯源,电子签名和不同的用户级别保证数据的安全
