主题:【已应助】求助,离子色谱氟离子单标偏低,混标能准
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_d308de8d
按照HJ 84-2016方法做的曲线,用的是万通913+930,使用液是50mg/L配制用500mg/L的氟离子标液10ml→100ml容量瓶,再绘制曲线。不知道哪个环节出问题了测单标的浓度偏小很多大概0.1,但是混标又很准。两个标样都是环保部的。做曲线配的F、Cl、NO3-N、SO4标液在一起。(另外单标的面积和之前做的也有差别,都是同样的单标溶液)
推荐答案:ztyzb回复于2023/06/06
楼主,氟离子容易受到水负峰的影响,调节流速或者调整淋洗液浓度试试。但根据您的描述感觉更像是单标出了问题,您可以用氟离子选择电极法测测或者单标的做一下加标回收验证下
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Ins_d308de8d
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,氟离子容易受到水负峰的影响,调节流速或者调整淋洗液浓度试试。但根据您的描述感觉更像是单标出了问题,您可以用氟离子选择电极法测测或者单标的做一下加标回收验证下
谢谢!我现在的流速是1.0ml/min,调整的话是要调慢点嘛让它保留时间后一点,淋洗液浓度1.8mMNa2CO4+1.7mMNaHCO3,请教一下这个怎么优化好一点。样品加标也做了,都挺准的。打算下午再用氟离子选择电极测一下单标,看看情况
