主题:【分享】VKD223EB高抗干扰超低功耗单按键触摸检测芯片
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf511389
型号:VKD223EB
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-6
年份:新年份
VKD223EB 概述:
VKD223EB VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DCAC应用上的特性。
特点:
  工作电压
  工作电@VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 2.0uA?最大 4.0uA
  最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V
  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
  提供低功耗模式
  企鹅号361/888/5898
  提供输出模式选择 (TOG pin)
  可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
  Q pin CMOS 输出,可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
  上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
自动校准功能刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键则重新校准周期换为4
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---
VKD233DB ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
VKD233DR ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG ---
VKD233DQ ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
