原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,没见到图。您是进空白、标准溶液和样品都有不正常基线吗?
原文由 Ins_39ddadbf(Ins_39ddadbf) 发表: 是的,就是走的好好的,突然就出现这种基线,而且不是特定时间段。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,您4min左右是溶剂的负峰吗?感觉您的基线整体不是很好,图中是重复进了几针吗?感觉重复性也不好。个人感觉高概率是色谱柱被污染或者柱效下降了,考虑清洗或者再生试试
原文由 Ins_39ddadbf(Ins_39ddadbf) 发表: 4min左右是水的负峰,重复进了几针水的空白,就会出现圆圈内的杂峰,而且不规律,影响正常样品出峰,用的是瑞士万通的色谱柱。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,你附图就是空白色谱图吗?感觉杂峰也很多啊,是不是实验用水质量也不过关?换娃哈哈或者怡宝试试。另外色谱柱需要及时维护的,您按照说明书清洗再生试试效果
原文由 质量研究员(Ins_39ddadbf) 发表:有没有可能是抑制器有问题?导致这样的出峰异常
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,个人经验单纯抑制器问题不至于这样,也有可能是多方面的问题
