安培检测方法、参数设置及注意事项分享
Dionex安培检测器为三电极模式,即工作电极、参比电极和对电极。三个电极作用如下。工作电极是分析物(如碘离子、氨基酸和糖)发生电化学反应的场所,分析物在工作电极表面被氧化或还原,产生电流,进行测定。参比电极用于设定工作电极的工作电位。对电极用于分流电流,防止大的电流通过参比电极。
工作电极共4种,分别为:金电极(Au)、银电极(Ag)、铂电极(Pt)和玻碳电极(GC)。Au电极用于氨基酸、糖和抗生素的检测,一般在碱性条件下工作;Ag电极用于溴离子、碘离子、SCN、硫代硫酸根、氰根离子和硫离子的检测,可在碱性或酸性条件下工作;Pt电极用于醇类、氰根离子和硫离子的检测,一般在是酸性条件下工作;GC电极用于儿茶酚胺的检测。这4种工作电极,既有永久性工作电极,也有一次性工作电极。使用的注意事项如下:
备注:因格式及图片问题,正文部分见附件PDF??
