原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:改小STD-6后测试质控才在范围内,说明原先的曲线是偏高的,改小最高浓度点后,曲线斜率降低,曲线整体下降。楼主首先要确保你配制的标液是准确的,可以重新配制一个标液,用检定过的容量瓶进行配制,移取标液也要准,用移液管最佳,不建议用移液枪。其次我怀疑楼主有本底干扰,特别是Cl,实验室使用的器皿平常因为清洗,也很容易沾污,特别是氯离子,自来水中就很高,建议楼主使用屈臣氏的水进行配制,配制之前还需要将使用的器皿都用去离子水冲洗干净,也可超声清洗,晾干后使用。谢谢,我再用屈臣氏的纯水试一试。之前所用的器材都是用超纯水清洗过的但没有超声。
