主题:【已应助】盛翰的离子色谱仪,测定有组织硫酸雾时不出风
Ins_dedd0238
盛瀚离子色谱仪压力是7.9,流量是1.0,量程是两档,柱温是35摄氏度抑制器55 MA,电导池温度35淋洗液是14毫摩尔每升的氢氧化钾,是自带的淋洗液发生器,在测定有组织硫酸雾的过程中,前面的碳酸根太大,拖尾严重,导致硫酸根没有峰
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/11/11
楼主碳酸根的来源是样品中的吗?还是实验室内引入的?分不开可以进行优化洗脱程序,比如如果现在是等度的14mmol氢氧根浓度改为10mmol,或者降低流速也可以。如果样品能顺利分开,那楼主对应的校准曲线也要重新进样,按照新的洗脱程序
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
通标小菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
