原文由 chengjingbao 发表:
2. THE VENT CONNECTION OF THE ANALYZER MUST BE AT ATMOSPHERIC PRESSURE ALL THE TIMES.
分析仪的放空连接必须始终与大气压力相一致。
PRESSURIZING THE VENT SIDE OF ANALYZER COULD CAUSE THE QUARTZ CELL TO CRACK AND ALSO DAMAGE THE FLOW MODULE. FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE TO CHECK YOUR SAMPLE LINES FOR LEAKS, DON’T DO IT WITH THE ANALYZER CONNECTED TO SAMPLE LINE WHILE THE VENT PROTECTION CAP IS STILL INSTALLED. SO PLEASE DO YOUR LEAK TEST AND CONNECT YOUR SAMPLE LINE TO SAMPLE INLET ONLY AFTER ALL LEAK TESTS ARE DONE. ANY FAILURE TO FOLLOW THESE RECOMMENDATIONS WILL VOID THE WARRANTY.分析仪的超压放空能避免石英检测器出现裂纹和损伤流量模块。例如:你已经检查出你的样品气管线有泄漏,在堵头没有被安装的时候,不要拆开分析仪到样品气管线的连接。请做你的泄漏测试,只有在泄漏测试做完以后,连接你的样品气管线到样品入口。无视这些保证,将导致失败。
请麻烦替我看一下这一段。最后一句我只是意翻了一下,不知对不对?这一段是警告事项,我不敢大意!
原文由 happyjyl 发表:
对分析仪的排气部件加压会导致quartz cell(石英池?石英检测器?)出现裂纹,并损害flow module(流体模块?流体组件?根据网上查的资料,应该是包括让载气通过的传输管线和流量控制阀等部件.)
楼主翻译时应该仔细想想,第一句说的是必须一直处于大气压下,那加压怎么会避免部件的损伤呢?肯定是翻译错了啊.
