主题:【求助】请帮我看看瓦里安的GC参数或求瓦里安3300说明书
浏览0 回复23 电梯直达
happyjyl
悬赏金额:60积分 状态: 已解决
谢谢大家,尤其是lianxh的回答。现在把大家的回帖内容整理了一下发上来。
gc, Varian model 3300 quipped with an injector for packed column
配备填充柱进样系统的Varian 3300气相色谱仪
Stainless steel column, 1.8m.1/8”,Chromosorb 102 80/100 mesh (eg. Interchim ref. 309911)
不锈钢填充柱,长度1.8米,内径1/8”。填充柱的固定相是Chromosorb 102 (苯乙烯、二乙烯基苯共聚物),粒度80/100 目。举例:Interchim公司编号为309911的产品。(这一部分不用翻译的那么详细。直接写不锈钢柱子 1.8m,× 1/8”,Chromosorb 102  80/100 目 Interchim ref. 309911,做色谱分析的就知道从哪里买或自己填装了。)
Head space automatic injector (eg. Varian Genesis model)自动顶空进样器(Genesis应该是一种参数控制模式)
Integrator积分仪
20-ml vial for head space injector with corresponding septum 20ml
顶空瓶,配备相应的密封隔垫
Calibrated automatic pipette with a set volume of 1 ml
容积为1ml的经校准的自动吸液管
AIR 80/20 mixture + hydrogen
AIR 80/20 (氮气/空气=80/20)是辅助气体,通常由空气压缩机产生。如果不是用压缩空气,需要调到这样的比例
Test conditions 测定条件
Sample loop temperature: 130℃ 定量管温度
Transfer line temperature: 130℃ 传输线温度
(This temperature must never be lower than that of the sample loop)
传输线温度不得低于定量管温度
Injections per vial (INJ/VIAL): 1
每个顶空瓶进样一次
Complete test time (gc cycle time): 18min
可以这样理解:这一针与下一针分析的间隔时间,有时候平衡时间大于分析时间,有时候分析时间大于平衡时间
Column temperature: initial temp. 150℃, final temp. 240℃
(Programme the temperature sequence as follows: 8 minutes at 150℃, then increase by 30℃ per minute up to 240℃, maintain this temperature for 3 minutes, then return to initial conditions).
柱温:初温150℃,终温240℃
从150℃保持8分钟后,以30℃/分钟升到240℃,保持3分钟,然后回到150℃。(柱子要不断地重复循环,这是程序升温分析的特点。只要还要分析这种物质,就一直是这样循环。)
Injector temperature: 170℃ 进样口温度
Detector temperature: 250℃ 检测器温度
Column: Chromosorb 102 80/100 mesh, 1.80m, 1/8”,stainless steel
同上
Carrier gas pressure: 180 KPa 载气压力
Optimisation table 最优化参数表
With all controls OFF 所有控制状态为OFF
Mode: OFF: MAX NO
First: NO RUN NO TIME(S) NO
Range: NO
Starting-up of the Genesis automatic injector
启动Genesis自动进样器
1. This apparatus is always switched on.
本设备应始终处于开启状态
2. Check the parameters (cf below: parameters of the method)
检查参数(方法参数见下)
3. Turn on the nitrogen, synthetic air and hydrogen manometers. Check the manometer 1 (Transfer line back pressure) is at 160 KPa and that manometer 2 (Vial pressurization setting) is at 60 KPa; 2 must be less than 1.
开启氮气、合成气体和氢气压力计。检查压力计1(传输管线压力)是否为160Kpa,压力计2(样品瓶加压设置)是否为60KPa。压力计2的读数必须小于1的读数。
Checking of the parameters of the method
检查方法参数
Press the METH key, select the desired method (1) and press the EDIT key.
按METH键,选择想要的模式(1),按EDIT键。
1. Table of oven temperature parameters:
  -Plate: 90℃
  -Plat Equil: NO
  -Smpl Equil: 15 minutes
  -Vial size: 20ml
1.柱箱温度参数:
-塔板温度:90℃
-塔板平衡:无
-样品平衡时间:15分钟
-顶空瓶容积:20ml
2. Vial shaking table:
  -Mixer:无
  -Mix: NO CRYO COOL DOWN -NI
  -Mix power: NO
  -Stabilize: No
2. 顶空瓶摇振参数设置:(顶空瓶可以摇振,主要用于液体样品)
-摇振器:无
-摇振:NO CRYO COOL DOWN –NI
-摇振功率:无
-稳定设置:无
3. Table of pressurization times:(以下指的全是时间参数)
  -Press: 0.25
  -Press Equil: 0.25
  -Loop: 0.85
  -Loop Equil: 0.20
  -Inject: 0.50
3.加压时间:
-加压时间:0.25
-加压平衡时间:0.25
-定量时间:0.85
-定量管平衡时间:0.20
-进样时间:0.50
4. Table of temperatures other than injector
  -Sample loop: 130℃
  -Line: 130℃
4.其它温度:
-定量管温度:130℃
-传输线温度:130℃
5. Table specific to the test performed:
  Inj. per Vial: 1
  gc cycle time: 25
5.特定参数:
-每个顶空瓶进样1次
gc循环时间:25
推荐答案:happy水中月回复于2007/07/12
由Genesis控制的参数:当样品制备方法建立之后,用户需要权衡Genesis控制的参数。样品和传输线的温度、平衡时间和平衡时的搅拌效果都是非常重要的。利用方法优化和Genesis的方法时间特性表,能够对这些参数进行自动研究。
我没有用过自动顶空进样器。 下面的链接是安捷伦公司的一个使用步骤说明书,你参考一下可能就知道了有些参数设置的意义了。 http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200732093146.pdf
HSS8650中文说明书 这是一个完全的中文使用说明,对应你的各种参数。
补充答案:
diamond回复于2007/07/12
1. Table of oven temperature parameters:-柱箱温度参数:
  -Plate: 90℃-可能是顶空箱的炉温
  -Plat Equil: NO-大概是顶空箱炉温的稳定时间(类似于GC的柱温稳定时间)
  -Smpl Equil: 15 minutes-顶空瓶平衡时间
  -Vial size: 20ml顶空瓶容积为20ml
2. Vial shaking table:-顶空瓶的确可以摇振,主要用于液体样品
3. Table of pressurization times:-加压时间
  -Press: 0.25 -加压(0.25大概是指顶空瓶加压压力
  -Press Equil: 0.25- 顶空瓶加压时间
  -Loop: 0.85 -定量管平衡压力,但是该压力则么会高于顶空瓶压力呢?也可能不是这个意思
  -Loop Equil: 0.20-定量管平衡时间
  -Inject: 0.50 -进样时间
linda7872回复于2007/07/12
这个对的
飞花刀语回复于2007/07/12
Injections per vial(INJ/VIAL):1-是不是每个顶空瓶的进样量?为什么不直接写多少ml而要写1呢?写1是什么意思?顶空瓶有刻度吗?
应该是指每个顶空瓶抽几次样。。
1就是指每个顶空瓶只注射1次样品。
闲鹤野云回复于2007/08/03
原文由 happyjyl 发表:
2. Vial shaking table:-顶空瓶还需要振摇的吗?这个该怎么翻译呢? 顶空瓶震摇参数设置
  -Mixer: NO-这个该怎么翻译? 摇震器:无
  -Mix: NO CRYO COOL DOWN -NI -这个该怎么翻译?不知道
  -Mix power: NO -这个该怎么翻译?振动功率:无
  -Stabilize: No -这个该怎么翻译? 稳定设置:无
happyjyl
测定条件:
-样品定量管温度:××℃
-传输线温度:××℃。该温度不得低于样品定量管温度。
Complete test time (GC循环时间):18分钟
complete test time是不是一个样品从进样到测定结束的时间
-柱温:初温150℃,终温240℃(按以下程序升温:在150℃保持8分钟,然后每分钟升高30℃直至240℃,保持3分钟,然后return to initial conditions)。-难道是说要回到初始的150℃
vanvan
原文由 happyjyl 发表:
测定条件:
-样品定量管温度:××℃
用过他们家的GC/MS/MS,不过有段时间啦
return to initial conditions是指仪器跑完一个程序后回到你设置的程序升温的的初始温度,所有的气相都是这样的。跑完后自动降温到初始温度,
飞花刀语
原文由 happyjyl 发表:
Varian model 3300,equipped with an injector for packed column.
是不是配备填充柱进样系统的Varian 3300气相色谱仪
不锈钢柱,1.8m, 1/8”,Chromosorb 102 80/100 目(例:Interchim ref. 309911
这里的1/8”是指不锈钢柱内径为1/8寸吗?Chromosorb是一种担体吗?102 80/100目是什么意思?Interchim ref. 309911是不是指Interchim公司编号为309911的产品
1/8”是柱子外径约3.18mm,内径是2mm;Chrosorb 102是一种固定相,80/100 mesh是粒度。
自动顶空进样器(例:Varian Genesis model)
这里的Genesis是什么意思?
Genesis是自动进样器的牌子
积分仪
20ml顶空瓶,配备相应的密封隔垫
calibrated automatic pipette with a set volume of 1 ml-是否为容积为1ml的经校准的自动吸液管
试剂:
AIR 80/20 mixture+氢
这里是指把某两种气体以80/20的比例混合吗?但又没说明是哪两种气体
可能是指80/20(N2/O2)的空气。。
linda7872
原文由 happyjyl 发表:
工作后没做过GC,大学里学的那点东西都忘得差不多了。麻烦大家帮我看看下面的GC参数,谢谢!
是的
不知。
Chromosorb是一种担体吗?
系列高分子填料
102 80/100目是什么意思?
指填料粒度
应该指参照内部标准吧
linda7872
原文由 happyjyl 发表:
测定条件:
-样品定量管温度:××℃
是的。但信号采集时间一般是重新设定,所以确切说是整个升温程序运行时间。
这个对的
飞花刀语
应该是指每个顶空瓶抽几次样。。
1就是指每个顶空瓶只注射1次样品。
happyjyl
原文由 vanvan 发表:
明白了,谢谢!
happyjyl
非常感谢楼上3位!继续问:
Optimisation table-应该是最优参数吧。这里的table意思是把各种最优参数列出来?
With all controls OFF-关闭所有控制?
Mode: OFF: MAX NO请教这是什么模式?
First: NO RUN NO TIME(S) NO老天,这是什么意思啊?
Range: NO-范围:无?这又是什么意思呢?
Starting-up of the Genesis automatic injector-开启Genesis自动进样器
1. This apparatus is always switched on.-本设备应始终处于开启状态
2. Check the parameters (cf below: parameters of the method)-检查参数(方法参数见下)
3.开启氮气、synthetic air(是什么气体?是上面提到的80/20混合气体吗?)和氢气压力计。检查压力计1(传输线压力?)是否为160Kpa,压力计2(顶空瓶的加压设置?)是否为60KPa。压力计2的读数必须小于1的读数。
happyjyl
Checking of the parameters of the method-检查方法参数
Press the METH key, select the desired method (1) and press the EDIT key.-按METH键,选择想要的模式(1),按EDIT键。
  -Plate: 90℃-这是什么参数?
  -Plat Equil: NO-这是什么参数?是平衡时间吗?
  -Smpl Equil: 15 minutes-是样品平衡时间吗?
  -Vial size: 20ml顶空瓶容积为20ml?
  -Mixer: NO-这个该怎么翻译?
  -Press: 0.25 -加压(0.25是指分钟还是什么?怎么没有单位呢?)
  -Press Equil: 0.25- 加压平衡?
  -Loop: 0.85 -定量管的加压平衡?
  -Loop Equil: 0.20-定量管的加压平衡时间?
  -Inject: 0.50 -气化加压时间?
4. Table of temperatures other than injector:-其它温度
  -Sample loop: 130℃-定量管温度130
  -Line: 130℃-传输线温度130
5. Table specific to the test performed:-其它特定参数:
  Inj. per Vial: 1-每瓶进样一次
  gc cycle time: 25-程序升温时间:25分钟
diamond
  -Inject: 0.50 -进样时间
