主题:【求助】内控,还是USP
浏览0 回复11 电梯直达
ghost555
请教下,在做残留溶剂的时候,公司采用了公司规定的柱子、温度、流速,其余参照USP,那么这个方法是内控的,还是USP的?
happyjyl
USP的。各国药典只是给出一个大致的方法,具体用什么柱子之类的没有规定,要各厂家视实际情况而定,所以才需要做系统适用性试验啊。
happyjyl
如果USP规定的流动相是A,你换成了B,那就是参考USP的内控标准。
ghost555
谢谢happyl 的及时回复,我们是改动是温度(柱、检测器、进样)、时间、进样量,测试液,参照液浓度,又怎么看呢
happyjyl
原文由 ghost555 发表:
跟我们经理讨论了一下,都觉得只要系统适用性试验的理论塔板数和最后出来的结果符合USP,就可以说是USP标准。你还想进一步确认的话可以去SFDA的论坛上问问。
http://bbs.sdatc.com/
ghost555
这边好啊,我没去FDA论坛,找了下我们QC经理,他认为是内控方法,具体可依据分类,他也没说清!以后再研究吧!
嗯,化学试剂版我的问题,没人回复啊,happy知道哪有联苯钠卖吗?也就是USP内配的那个。。。。
非常感谢了!
happyjyl
我们买USP、EP试剂一般都是打电话问上海药检所,让他们代购的。你可以问问你们的省级药检所。
ghost555
yaya91
原文由 ghost555 发表:
个人的看法是柱子改动了,就只能是参照标准了。柱子不变的话可以看作USP的。
ghost555
立静致远
我们公司的做法,仅供参考
所有GB,HB,USP EP,JP等等都属于外来文件,如果需要参考其方法时,把它转化成为内部文件,再使用
