主题:【求助】离子色谱固体燃烧装置AQF-100软件如何安装?
浏览0 回复15 电梯直达
juanbaby52
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
紧急求助!
我装了AQF-100安装盘之后,点击快捷方式,出错误,是不是还有其它的东西要安装啊?
另外三菱的关于这块的服务工程师有联系方式的吗?能否提供一下,非常感谢!
推荐答案:老多_小多回复于2010/04/13
说明软件有缺陷,卸载不好还有这个问题,哎
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
老多_小多
juanbaby52
在和三菱的工程师折腾了n久之后,终于找到了问题的所在:之前软件卸载的不彻底。
把硬件等驱动程序在另外一台电脑上安装好之后软件就可以进去。
真是抓狂
juanbaby52
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
看来知道的人不多,找找仪器公司吧
感谢老多小多
老多_小多
原文由 juanbaby520(juanbaby520) 发表:
真是抓狂
night
我们公司也有一台AQF-100,是不是装了这个,戴安蹦来的自动进样就不能用了?
rain_qiao
我们也想买这种固体燃烧装置,能不能告诉一下这类产品的供应商 价格 性价比等信息啊 多谢
IC_007
三菱这个装置燃烧方面的设计确实不错,价格稍高些。
connie2010
        不知道大家是通过哪个供应商买的,反正我们在出现问题后,与供应商沟通,他们的配合度很让人不满意。不知道是不是进口的设备都这样。
        想买这台设备的一定要了解代理商的背景(有的时候制造商很牛,代理商服务意识、服务态度跟不上,也是也是很糟糕的),例如公司规模,安装工程师的资历,如何培训(这个很重要,负责任有资质的代理商就会在设备安装后,客户使用一段时间后另行开课培训;皮包公司、专门搞倒买倒卖的则会把安装时的简单操作视为培训,设备的保养、维护、问题的解决则要你自已以后碰到时慢慢摸索,供应商沟通的配合程度就不说了),保修范围(主机、零配件等),保修时间(这个一般是可以延长的),到货期等等,能仔细的一定要仔细,所有的一切一定要白纸黑字写出来,及时跟进,电话口头上的承诺肯定是不行的(总有少部分供应商是没有商业道德的),总之签合前主动权在买方,签合同后主动权就在卖方了。
      仪器到公司后,一定要与安装工程师一起核对主配件,数量核记清楚,双方签字,自己不要事先拆包,否则较真起来就说不清了。进口的一个小东西,都是上百美元的,新仪器应该配什么,我们一般都不会很清楚,时间长了才会发现代理商给你少了东西(我们同事就有碰到过),而且还不少,回头再讲就不清了。
1
2011/4/9 17:00:53 Last edit by connie2010
crackajack
燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
他的优点是:
1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
2、最高使用温度:1000或1200℃。
3、气体流量可调。
4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
5、重现性好,回收率高。
2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素    -------------刘肖,王海波
燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
禾子1982
原文由 night(night) 发表:我们公司也有一台AQF-100,是不是装了这个,戴安蹦来的自动进样就不能用了?
楼上,配置AQF后,离子色谱进样器就不用了,有什么问题可以找我,三菱化学分析仪器服务工程师,魏工:18675867218,微信同号
