主题:【求助】相对压力在0.9到1.0的地方曲线图怎么会变这样?
浏览0 回复6 电梯直达
jianghongjiang
liuga1986
能把数据发下嘛,这样看不好说
2010/4/7 14:52:10 Last edit by liuga1986
liuga1986
我的邮箱是liuga1986@163.com.
如果可以的话咱们QQ聊下也可以。我的QQ378333172
qq25
liuga1986
qq25
我以前也见过一次类似的,好像是0.4左右,到了0.8也有。感觉又有点像是样品的问题。但是好像又想不明白。呵呵。老大,直接问厂家工程师啊。回头再在这里解析一下为什么这样。建议重做一次,看看。再这样的话,很有可能是样品问题。还是那个点根本不存在,电脑无故搞出来的?看看你设的点有没有真正存在吧。老刘大师有没有什么好建议啊?我对这个也很好奇耶,回头在这里说说吧。
liuga1986
这个线突然转弯(还是直角转),肯定不对,如果原始数据有就好了,一看就知道问题出在哪了, 还是希望LZ把绘制这个图的原始数据发下,如果原始数据没问题,完全可以撇开测试报告,直接用origin软件,依照原始数据画一个等温吸脱附曲线图。
