主题:【讨论】【预测】气相色谱未来几年的应用热点是什么?
浏览0 回复19 电梯直达
〓疯子哥〓
在2010中国科学仪器发展年会上,我们将邀请业内知名专家和知名企业将一起预测气相色谱未来几年的应用热点领域。
你预测未来几年气相色谱的应用热点是什么?
简单阐述下您的理由。
以下为参考:
A        全二维GC
B        快速GC(和便携式GC)
C        芯片上的GC
D        色谱仪模块化技术
E        行业专用GC
F        在线GC
G      其他
欢迎一起来预测~····
俺认为未来会是:快速GC(和便携式GC)和色谱仪模块化技术成为热点!!
motlon
全二维GC和芯片上的GC吧~应该会继续热下去~
请教楼主一下,色谱模块化技术具体是什么样的呢~?
sofie wu
A        全二维GC
气相色谱作为复杂混合物的分离工具,已对挥发性化合物的分离分析发挥了很大的作用。目前使用的大多数仪器为一维色谱, 使用一根柱子,适合于含几十~几百个物质的样品分析. 当样品更复杂时,就要用到多维色谱技术[1]。全二维气相色谱(Comprehensive Two-dimensional Gas Chromatography, GCGC)是多维色谱的一种,但它不同于通常的二维色谱(GCGC)。GCGC一般采用中心切割法,从第一支色谱柱预分离后的部分馏分,被再次进样到第二支色谱柱,作进一步的分离,样品中的其它组分或被放空或也被中心切割。尽管可通过增加中心切割的次数来实现对感兴趣组分的分离,但由于流出柱1进到柱2时组分的谱带已较宽,因此,第二维的分辨率会受到损失。这种方法第二维的分析速度一般较慢,不能完全利用二维气相色谱的峰容量,它只是把第一支色谱柱流出的部分馏分转移到第二支色谱柱上,进行进一步的分离。
全二维气相色谱(GCGC) [2-3]是把分离机理不同而又互相独立的两支色谱柱以串联方式结合成二维气相色谱,在这两支色谱柱之间装有一个调制器,起捕集再传送的作用,经第一支色谱柱分离后的每一个馏分,都需先进入调制器,进行聚焦后再以脉冲方式送到第二支色谱柱进行进一步的分离,所有组分从第二支色谱柱进入检测器,信号经数据处理系统处理,得到以柱1保留时间为第一横坐标,柱2保留时间为第二横坐标,信号强度为纵坐标的三维色谱图,或二维轮廓图[4]。这个技术自90年代初出现以来,已得到很大发展,深受石油、环保等领域的重视,本文综述其最新发展。
sofie wu
B        快速GC(和便携式GC)
气相色谱技术(GC)的发展过程中,更快的速度、更小的体积、更低的能耗一直是人们研究的焦点。通常,工业上对GC的需求包括:高效率(快速)、小体积、便携式(smaller/lowerpower)的原位检测GC装置,以及与更快的检测技术(如飞行时间质谱,TOF-MS)之间的兼容性。相对而言,柱温箱微型化是比较简单的,但是总的看来,在过去的几年中,GC的体积、速度和能耗并没有发生显著的变化,更令人遗憾的是,基于以上目标的主要设计往往以牺牲色谱能力和全能性为代价。
  已发展了多种方法用于获得更小的体积、更快的分析速度和更低的能耗,也取得了一定的成功。在小型气相色谱仪中,色谱柱被置于小柱温箱中,在等温条件下进行分离。这种设计虽然可以满足便携式仪器的低能耗要求,但是丧失了程序升温的能力。尽管有时候程序升温也是可行的,但是却被限定在很窄的梯度范围。
    为了追求分离速度,出现了许多可供选择的柱加热技术。从概念上讲,大部分柱加热技术都属于微型柱温箱技术的范畴,如绝热管[1]、含有绝热组件的套管[2]。实用性色谱柱的选择往往受限于具体的实验方法。
sofie wu
C        芯片上的gc
美国桑迪亚国家实验室1996年开发一种μ-gc系统用于化学武器和炸药的快速检测。
  美国密西根大学利用微机电加工系统(MEMS)组成 MEMS gc 系统,包括
(1)有特殊过滤器的进样系统
(2)在线校准用扩散源标样
(3)多级预浓缩/聚焦器,
(4)双柱分离系统
(5)化学电阻传感器阵列。
sofie wu
D  色谱仪模块化技术
    气相色谱的发展正在向模块化发展,也称模块GC。
      原理不变,具体模块有:微型一体化分离模块,PDI电气模块,FID电气模块,仪器主电源于驱动组合模块组合而成。
    目前有北京太极集团公司研发的GC-5600
sofie wu
以上是据我理解的,研发热点很多,亮点也很多,可讨论的也很多哈。
土老冒豆豆
谢谢楼上的解释,好专业啊。
我看好便携式气相,在农残检测上也许大有作为。
快乐
行业专用GC
因为如今的分工越来越细,只会向专业化发展。
linhanduzikai
看好全二维色谱GCxGC技术,因为传统色谱的峰容量、分辨率有限,而全二维能解决很多目前解决不了的此类难题。
2010/8/22 19:35:12 Last edit by linhanduzikai
