主题:【讨论】火焰原子吸收法测定铅,加酸问题
浏览0 回复10 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
测铅是往往都是用硝酸来溶解硝酸铅,但最后制成标准溶液时,会加入盐酸,加酸的作用是防止离子沉降,吸附,那在这一方面硝酸与盐酸有什么不同,一定要加盐酸来赶硝酸吗?为什么,是因为硝酸多了对检测结果有影响,还是赶酸更适用于石墨炉?
推荐答案:txtb001回复于2010/04/08
总金属包括全部金属,无机结合和有机结合的,可溶的和颗粒的。分析总金属的水样,消化前不要预过滤。分析可过滤金属时,消化滤液或直接分析滤液。测定不可过滤(悬浮的)金属时,消化滤膜和滤膜上的物质。操作一个滤膜空白以便获得空白校正值。
将与有机物或颗粒物结合在一起的金属转化成可用原子吸收光谱仪测定的形式(一般为游离金属)。可选用下述消化技术之一。
1.对火焰原子吸收分析法,氯化物和高氯酸盐是较理想的基体;硝酸盐也可取;尽量避免硫酸盐。
2.对电热(石墨炉或碳棒)原子吸收分析法,硝酸盐是较理想的基体;对大多数金属而言,一般要避免氯化物、高氯化物和硫酸盐。
3.详细:
3.1测定银和钍时,不可用氯化物基体;
3.2测定锑、钌和锡时,最好是加入氯化物。
3.3分析钛时,HON3消化后要加入H2SO4以溶解氧化钛。
3.4测定总砷和总硒用国标上介绍的特殊的消化技术。
3.5测定总汞时也要用国标上介绍的特殊的消化技术。
3.6分析银时,由于它可能吸附在容器壁上或生成氯化银,所以要用浓NH4OH将水样调成碱性,然后每100ml水样加入1ml碘化氰,混匀水样并静置1小时再继续分析。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
盐酸不能赶硝酸..盐酸对石墨炉测定还有干扰.为什么加盐酸不太清楚..
yitongyiqiwuyi
liu999999
txtb001
3.详细:
3.1测定银和钍时,不可用氯化物基体;
有水有渝
谢谢楼上的
对火焰原子吸收分析法,氯化物和高氯酸盐是较理想的基体;硝酸盐也可取;尽量避免硫酸盐:
氯化物和高氯酸盐是较理想的基体的原理是什么,先用硝酸溶解后,再加入盐酸,就能起到改变基体的作用?
txtb001
注意采用最简便或温和的消化方法而又与分析方法和被分析金属不矛盾。
有水有渝
原则上是这样,但具体如何操作才是重点。能做到楼上所说的,已经是专家级人物了。
清水寒烟
不知道楼主检测的是什么样品,配标准加盐酸的目的,是否消解的时候加了盐酸+硝酸,达到和样品基体一致的效果。
快乐
lhc0321
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
3.详细:
3.1测定银和钍时,不可用氯化物基体;
好像没有真正回答提问者的问题哦,我也很想知道答案。
