主题:【求助】求各位大师帮帮忙,看是不是一仪器坏了!!!!
浏览0 回复15 电梯直达
刘小均
1.今天我在公司用石墨炉原子吸收(岛津)测定mg,上午都正常,但是下午突然进样起感觉就不受控制了,乱转动,也没法进样了。还有就是当分析过程达到原子化时间时基线就没有了(就是红色的线和蓝色的线就不再往前走了,就更别说出峰了),但是石墨炉一样的正常升温。
这张图是分析结束后的图,正常情况下基线(红线)还会往右边延伸的,并且会在原子化时出现峰形,我遇到的情况是石墨炉升温程序正常进行,但是基线到了如图所示的位置就不再变化了(不往右边走了),而且自动进样器的动作也很紊乱。有遇见过这个问题的朋友吗?
2.还想请教下各位大师,我看仪器的说明书上进行石墨炉原点调节的时候数据的读书是2.9541,但是我进行石墨炉原点调节的时候(刚进入对话框,还没进行调节),数据的读书是-1.0000,请问是不是有问题呢,因为最近我用石墨炉测超纯水的吸光值都在一点几。
衷心的谢谢各位朋友,谢谢,好人平安!!!!!
冰山
楼主提的问题不是大家都存在的共性问题,所以最好按照一定格式描述下具体情况,好让各位老师对你的情况多一些了解。
提问格式:
仪器型号:
背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
分析模式:(火焰?石墨炉?)
待测元素名称:
标准样品浓度:
未知样品的处理方法:
故障现象:
检查过程:
疑问和求助内容:
社区=冬季=
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
提问格式:
仪器型号:
背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
分析模式:(火焰?石墨炉?)
待测元素名称:
标准样品浓度:
未知样品的处理方法:
故障现象:
检查过程:
疑问和求助内容:
这么复杂,给人家楼主吓住了
刘小均
冰山
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
提问格式:
仪器型号:
背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
分析模式:(火焰?石墨炉?)
待测元素名称:
标准样品浓度:
未知样品的处理方法:
故障现象:
检查过程:
疑问和求助内容:
这么复杂,给人家楼主吓住了
可楼主的问题先把我给吓住了啊
qlmkk
allab
夕阳
刘小均
原文由 夕阳(anping) 发表:
是自动进样器乱转吗?没看明白。
对啊,就是啊,感觉转杆不受控制了,也没法调节进样位置
夕阳
原文由 刘小均(v2813233) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
是自动进样器乱转吗?没看明白。
现在好转了吗?
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
是自动进样器乱转吗?没看明白。
仪器重启有用吗
