主题:【求助】顶空测试问题
浏览0 回复13 电梯直达
蓝是那么的天
最近做7种物质的混合顶空测试,这7种物质不全是同系物,但是沸点都在130℃一下,可是在测试过程中发现沸点最低的2种物质都出了2个峰,其他5种都是一个峰,不知道是不是方法设置问题导致的二次进样,但是为什么其他物质有正常能?不知道大家怎么看?对了仪器是GERSTEL的进样器和安捷伦的GCMS。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
千层峰
ruan651209
安平
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问分流比多少?柱子的起始温度多少?
不分流进样,初始柱温60℃。
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用什么柱子呢?
PLOT Q 30m×0.32mm×20μm
蓝是那么的天
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
进样量减少到最低,分流比最大
一试?
测试量换算就1μg,再小其他的就有检出不到的了。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
请问分流比多少?柱子的起始温度多少?
不分流进样,初始柱温60℃。
估计适当一点分流比的话,就不会有双峰了。
蓝是那么的天
请问分流比多少?柱子的起始温度多少?
不分流进样,初始柱温60℃。
会不会是进样口压力设置有问题导致的二次进样呢?
symmacros
请问分流比多少?柱子的起始温度多少?
不分流进样,初始柱温60℃。
不一定,可能是柱子过载来不及分配(虽然样品量可能很小)。
手机版: 顶空测试问题
