主题:高效液相色谱上的微滤膜分不清是有机相还是水相怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
happygir2
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我这有一盒11年的滤膜,上边橘色盒子,里边两份滤膜每份上边都写有SHANGHAI滤膜,我该怎么辨别它是水相还是有机相呢,还是一份是水相一份是有机相?
该帖子作者被版主 逆天一棍2积分, 2经验,加分理由:版友的热心回答解决你的问题了吗?记的回来结贴哦
happygir2
盒子是长方体,下边是橘色的,上边是透明盖,盖上边字是SHANGHAI 滤膜
淡月昏黄
小不董
就写了shanghai滤膜?是不是三无产品哟。是直径50的?抽滤用的?
可以过下水和有机相,看能否过滤,比较其过滤速度,但也要注意正反面。
该帖子作者被版主 fengmo46683积分, 2经验,加分理由:积极应助。
xiqiuhui1399
可以用一个小烧杯里面放些有机溶液,把两种膜分别泡进去,溶解的就是水系,不溶解的就是有机系。
该帖子作者被版主 fengmo46685积分, 2经验,加分理由:好办法
GCCG
盒子是长方体,下边是橘色的,上边是透明盖,上边字是SHANGHAI 滤膜
hkgt
lsyecspc
千层峰
拿点有机溶剂试一下,乙腈什么的。看滤出液是否浑浊,混的就证明膜是水相的
该帖子作者被版主 fengmo46685积分, 2经验,加分理由:积极应助
千层峰
如果用溶剂试不出来,那就查查采购记录吧。一般采购记录上都写明规格用途什么的。
如果确认不了,那就不要了吧,反正不值多少钱。
2013/10/27 22:57:17 Last edit by jxyan
hnteng
  很简单,拿一片滤膜,弄一点乙醇或甲醇,或其它有机溶剂,滴到上面,不溶解的就是可以过有机溶剂的膜,溶解的,就是只能过水的。
