主题:【求助】氨气和甲醛、TVOC、苯、甲苯和二甲苯起中和反应吗?
浏览0 回复7 电梯直达
好奇人
想跟各位专家请教一个有趣的问题.
如果一个屋子里同时释放甲醛和氨气, 它俩是否进行中和反应?
氨气和劣质乳胶漆中的TVOC、苯、甲苯和二甲苯也起中和反应吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
吱吱吱2105
原文由 好奇人(v2813223) 发表:
想跟各位专家请教一个有趣的问题.
气体方面的专家都在环境气体板块,这里是水质...不懂的飘过
好奇人
郭景祎
moqiyuxiou
说明:不是本人写的,网上收来的。
原地址:http://epaper.loone.cn/site1/czrb/html/2008-09/08/content_125053.htm
甲醛超标不仅是家具问题
  现在,业主对新建和新装修的房子不太放心时,一般会请室内环境检测部门进行室内空气质量检测,合格以后才敢入住。花钱买放心,真的就高枕无忧了吗?
  常州市家具同业工会副秘书长金光春对此不认同,他从事家具行业30多年,在他看来,根本不能以室内空气质量达标来衡量家具甲醛释放量的达标,因为室内空气质量的检测和甲醛释放量的检测是两码事,两套检测标准根本无法接轨。
  “用的是环保材料,买的家具是环保的,室内空气质量检测也是合格的,为什么甲醛还超标?”所以,面对市民这样的困惑,也就不言自明了。“但是,一旦室内空气质量检测不合格,市民首先就怪家具甲醛释放量超标。”金光春说,随着成品家具质量的提高,新居甲醛超标大多属于微量积多型,甲醛污染源还有窗帘、布艺、塑料玩具及服装等生活用品。
  甲醛超标成整治重点
  金光春说,室内空气质量检测的结果是个动态数据,只能代表当时测的情况,可各种残留在物体内的甲醛有逐渐向周围环境释放的特性,最长释放期可达8—14年。因此,他提醒市民,不要光重视室内空气质量的检测,而忽视甲醛释放量的检测。
  甲醛的危害性众所周知。据了解,目前国家已将解决甲醛超标问题作为整治的重点。质监部门在今年3月至10月间,开展对部分重点产品的新一轮专项整治。重点产品是:家具、玩具、服装、油漆涂料、仿真饰品、汽车配件、絮用纤维制品、人造板、装饰材料、洗涤用品等十类产品,其中前五类列入第一批整治的重点产品,切实解决产品中甲醛、苯、重金属、有害芳香胺等有毒有害物质超标问题。
  消除甲醛好办法:氨水
  现在很多市民对于消除甲醛超标都有自己的一套,金光春认为,养植物吸收,太烦;活性碳吸附,太慢;请专业人士,太贵。他说,他的甲醛防范术已经通过8年时间检验,很灵验,使用非常方便简单,只要买一瓶几块钱的氨水,把房间的门窗密封,端一盆清水入内,然后捂住鼻子将少于半瓶的氨水倒入清水中,人在外把门关上,如此方法使用一周即可。“我儿子的新居装修好了,我也要用这个防范术帮他消除甲醛。”
  金光春的甲醛防范术真的会如此灵验吗?记者就此先后采访了市正衡中学化学老师陆飞、江苏工业学院化学化工学院杜飞教授,从理论上得到证实,甲醛分子与氨分子能发生反应,根本原因是氨中氮原子的孤对电子进攻甲醛上的碳原子,发生加成反应,生成一种不稳定的物质,该物质脱水后再相互聚合成三亚胺基醛,该物质可溶于水,从而达到除去甲醛的目的。他建议在室内不要放置大量水,因为氨气极易溶于水,影响除甲醛的效果。
  “这种消除甲醛的方法最廉价!”江苏工业学院化学化工学院杜飞教授还特别提醒市民,此法只适合于新装修房居住之前。
zsk_123
甲醛和氨会反应,反应方程式我记不清了,可以上网查一下。氨气和苯等芳香族物质是不会反应的,芳香族物质的化学性质较为稳定。
名字长了容易引起注意
个人认为应该不会产生反应,如果产生反应的话,那么这个反应以后的物质我们根本就没办法测定的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
