此处调PH至6.0,是用冰乙酸调,还是用盐酸溶液调?这标准为啥就不能写清楚呢?这里写的是定容至100ml再调PH,这样做有什么道理,为什么不先调好PH再定容?![]()
1、 GB/T 15516-1995 甲醛乙酰丙酮分光光度法中公式没写清楚,V2取样体积还算理解,那个V1定容体积是第一次的50ml或100ml,还是第二次那个10ml?
2、承接第一个问题:如果V1定容体积是10ml,那还能准确反映吸收液中甲醛含量吗,因为第一次稀释过一次了,第二次再定容稀释至10ml,是二次稀释后的含量了,测出来的不是
原吸收液中的甲醛含量了,有啥意义
3、这个标准上校准曲线和测定样品都是用的25ml比色管,但都是定容至10ml,是不是很不标准,直接用10ml比色管不行么
