维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
依据GB/T18204.2-2014,社会上大多数检测公司在给民宅检测室内空气甲醛浓度时,采用酚试剂法,使用市售成品试剂较多。一方面,该方法成熟可靠,准确度满足家用;另一方面,流程简化效率高、成本低,受到欢迎。
在GB/T18204.2-2014中,酚试剂法的原理是:酚试剂与空气中的甲醛反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化生成蓝绿色化合物二缩合甲醛-3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙。空气中甲醛浓度与溶液颜色正相关,测量被检测溶液在630nm下的吸收度得出甲醛浓度。国标方法中并没有对溶液样品的检测时间做出规定。大家只是习惯于一步一步按照流程做完。有的企业内部规程要求检测溶液进行嗪化学反应后,应在1天内进行检测。由于有时需要复样,留样在什么时间范围内的误差是可以接受的,下面用实验对留样进行稳定性观察。
一、实验器材
锦程JC-3型室内空气质量检测仪,甲醛检测试剂(艾尔美科技公司,50只装,酚试剂法),苏格朗恒温水浴槽。
二、实验场地
某家装完工1年的新住宅,有厨房、次卧、主卧、书房、客厅、餐厅等点位,分别为1#点、2#点、3#点、4#点、5#点、6#点等。空气取样检测,按照室内空气质量检测仪使用手册进行操作,过程略。
复样分别在72小时、240小时进行。然后将留样放入水浴槽,进行37℃恒温60小时加速实验:
将各检测点首次及72小时、240小时、60小时加速实验复样得到的测量数据列表如下(mg/m3):
根据数据列表,留样吸收度72小时变化值(%)分析如下:
1#点 ΔY%=(0.16-0.15)/0.15×100%=6.67%
2#点 ΔY%=(0.25-0.24)/0.24×100%=4.17%
3#点 ΔY%=(0.20-0.19)/0.19×100%=5.26%
4#点 ΔY%=(0.18-0.18)/0.18×100%=0.00%
5#点 ΔY%=(0.09-0.09)/0.09×100%=0.00%
6#点 ΔY%=(0.01-0.01)/0.01×100%=0.00%
从数据列表中看到,留样经过240小时以及再放入37℃恒温水浴60小时进行加速实验后,吸收度变化很大,不用再讨论。
四、结论
经过对市售室内空气质量检测仪甲醛检测留样的稳定性实验,观察到嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化生成蓝绿色化合物二缩合甲醛-3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙不是稳定溶液。随着时间推移,溶液颜色逐步变浅。在20℃~23℃环境下,3天(72小时)会发生约5%左右的吸收度变化,首检大于0.1mg/m3的留样,变化较大;首检小于0.1mg/m3的留样,没有什么变化。若环境温度较高,会加快这一过程变化。所以,当有业主检测项目需要复样时,这些留样应保存在23℃以下避光环境中,尽量在1~2天内进行复样工作为好。
