主题:【已应助】空气和废气第四版 汞的保存时效性
浏览0 回复6 电梯直达
YXJZZMH
空气和废气第四版中汞及其化合物的,样品采集后滤膜和滤筒的保存条件和保存时效是什么,在标准多少页有提到,在标准里一直没有找到
推荐答案:Nerif回复于2024/03/25
按照普通滤膜,滤筒保存要求和时限来算就行了。这个方法绝大多数情况下是不可以用的。注意点别出现未按照标准要求检测的情况。
获取验证码
Nerif
YXJZZMH
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
扩项需要扩这个,以后做的时候需要注意什么,大多数情况不可以用是什么意思?求指教,怕以后踩雷
Nerif
原文由 YXJZZMH(v3231865) 发表: 扩项需要扩这个,以后做的时候需要注意什么,大多数情况不可以用是什么意思?求指教,怕以后踩雷
就是说目前现存的固定污染源废气判定标准中,涉及到汞的,绝大多数都要求检测气态汞,你说的这个标准是检测颗粒物态汞,在废气中比例很低,甚至是没有。所以基本上都是扩hj543这个标准
楼主,个人两点建议供参考:
1、若标准中未规定的细节应该制定作业指导书,像保存方式和时效性应该进行验证后写在作业指导书中并保留验证记录备查;
2、参考同项目其他分析方法的保存时限,见下图
下图引自《HJ 917-2017固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附热裂解原子吸收分光光度法》
下图引自《HJ 910-2017环境空气 气态汞的测定 金膜富集冷原子吸收分光光度法》
个人建议第一条思路,有理有据;第二条的弊端就是采样方式不同,HJ现行方法中也无汞用滤筒和滤膜采样的规定。
无尾渔
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:就是说目前现存的固定污染源废气判定标准中,涉及到汞的,绝大多数都要求检测气态汞,你说的这个标准是检测颗粒物态汞,在废气中比例很低,甚至是没有。所以基本上都是扩hj543这个标准
15年总汞的OH法就已经征求稿挂出来了,无非国内直到现在都不适合用安大略法,所以一直给拖着。烟道外过滤,加富集浓缩。不就是二噁英湿法那套设备。国内做氯化氢都正儿八经的想把1089A整套展开都要看监测平台面积够不够大,想着都够呛。真的543改成OH法,是国内现在连分析化学都不一定学过的非专业对口采样整得过来的么
检测老菜鸟
原文由 无尾渔(v3337749) 发表:
现在环境采样的招本专业的都难
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
