主题:【原创】测无组织废气的苯,采样体积多少,检出限怎么报?
浏览0 回复4 电梯直达
m3049860
用HJ584-2010方法测无组织废气中苯,方法规定采样体积10L时,苯检出限是1.5*10-3mg/m3。我们样品采集是0.5L/min流量采集60min,即采样体积30L。我们检测结果是未检出。但是报告中检出限我们按照1.5*10-3mg/m3吗?
获取验证码
楼主,方法中规定的采样体积10L时,苯检出限是1.5*10-3mg/m3指的是方法验证时几家验证单位仪器检出限能做到0.015μg,除以体积10L是1.5*10-3mg/m3。贵单位如果方法验证可以达到的话完全可以按照自己的检出限报出,具体参照HJ 168-2020,所以能做到的话报告中检出限按照1.5*10-3mg/m3没问题
1
2024/5/7 11:25:05 Last edit by zxz19900120
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:用HJ584-2010方法测无组织废气中苯,方法规定采样体积10L时,苯检出限是1.5*10-3mg/m3。我们样品采集是0.5L/min流量采集60min,即采样体积30L。我们检测结果是未检出。但是报告中检出限我们按照1.5*10-3mg/m3吗?楼主,方法中规定的采样体积10L时,苯检出限是1.5*10-3mg/m3指的是方法验证时几家验证单位仪器检出限能做到0.015μg,除以体积10L是1.5*10-3mg/m3。贵单位如果方法验证可以达到的话完全可以按照自己的检出限报出,具体参照HJ 168-2020,所以能做到的话报告中检出限按照1.5*10-3mg/m3没问题
我们采样体积是30L,方法检出限是按照10L算的,报告时我们需要折算成30L算检出限,即0.5*10-3吗?
绿树之林
你采样体积是30L报标准检出限是没问题的,毕竟你体积比标准高,正常实际检出限会更低,你报方法检出限没毛病。但是反之就不行,如果体积不够你检出限是达不到的。
检测老菜鸟
原文由 m3049860(m3049860) 发表:
可以折算的。不过如果是环境,就没必要。只要能达到采样体积,按标准的报也行
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
