主题:【已应助】HJ 1077-2019 油雾采样频次
浏览0 回复10 电梯直达
任溶溶人
HJ1077-2019中油雾的采样频次应该是几次?有的说是按照油烟的频次,5次,有的说按16157,3-4个样这种?
所以这个方法的油雾采样频次应为几次
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/09/05
所以这个方法的油雾采样频次应为几次
所有的采样频次这些都不要看检测标准,都要看判定标准,比如油烟的标准,采5次,那么我们这时的采样频次就是5次。
您可能想找: 测油仪 询底价
wuyuzegang
7.1 样品采集
采样布点、频次、采样工况按照 GB 18483、GB/T 16157、HJ/T 397 和其他相关标准要求进行。
楼主,HJ 1077-2019和之前的油烟测试方法比如GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》附录A是不同的,GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》附录A是采集五次作为一个数据,HJ 1077-2019是单个样品就可以作为一个数据。不过具体采样几次看评价需要,如果是评价小时均值的话按照GB 16297-1996大气总排的要求采集1h或者等时间间隔采集4次计平均,但需要按照GB18483-2001折算。
附生态环境部部长信箱回复
按照 GB18483、GB/T16157、HJ/T397 和其他相关标准要求进行。
qq250083771
意思就是饮食业油烟还是测5次
除饮食业油烟外的有组织采3次
无组织废气按照无组织的技术规范  三次或者四次
点位数也是同理
检测老菜鸟
所以这个方法的油雾采样频次应为几次
任溶溶人
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
所以这个方法的油雾采样频次应为几次
如果像是轧钢工业污染物排放标准,中那个油雾,是否是按照16157采样
任溶溶人
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
附生态环境部部长信箱回复
轧钢工业大气污染物排放标准中油雾是怎么采样?是按照16157中采样?
检测老菜鸟
原文由 任溶溶人(v2959789) 发表:
16157
两面佛
油雾按照10min一个样品,1h采3-4个。油烟按照排放标准10min一个样品,采5次。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
