原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:两个同时走的,你看看采样管有没有问题?看看是不是拿错空管或者忘记采样了。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:首先确认一下这个样品有否进样,因为这个是热解析进样,如果有漏气,就会跳转到下一个样品。但是又因为是双通道,所以会等另外一个样品走完后再同时进行下一个,这就出现了完全没有峰的情况。当然不排除仪器问题(例如其中一个柱子断裂),样品没有采样等因素。
原文由 123(m3149125) 发表: 更换了进样针、进样隔垫、衬管或者色谱柱堵塞;有漏气的地方
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:检查第一个点对应的吸附管吧,做热脱附+GC时这种问题大概率时吸附管漏气引起的
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主标曲绘制如何,即标准吸附管热解析进样?如果正常的话很有可能样品的问题,来源可能是吸附剂失效或者没采到
